Transit Custom 2.0 hihnankiristin / hihnapyörät ongelma *video*
transitmiesten oma osio
elmerim
Viesti Kirjoittaja elmerim »
Hei kohtalotoverit!
Loppui omat ajatukset (tai on niitä pari tuossa kysymysten muodossa) joten haetaan vertaistukea. Eli taustalla se että Transitista meni laturinhihna poikki, ja tarkempi tarkastelu osoitti kiristmen olevan löysällä ja se oli hakannut kiristimen ohjuritapin poikki jne. Kyseessä 2.0 Custom vm 2017.
Uusi hihna ja kiristin paikalleen, mutta kiristimen iskari tekee minun silmään aivan valtavasti töitä eli edestakainen liike on varmasti pari senttiä käydessä. Laturi on uusi, joten vapaakytkinvika ei pitäisi olla. Silmämääräisesti en löydä mitään ongelmaa mistään hihnapyörästä, kokeilin toista tarjottua hihnanpituutta mutta se oli liian lyhyt.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y0XE2RxTvlc
Onko näissä yleisesti joku hihnapyörä joka noista on huono, muuta kuin tuo laturin vapaakytkin? Ilmastoinnin kompuran hihnapyörästä kuuluu vapaasti pyöriessä ehkä hieman ylimääräistä ääntä (siis kun hihna irti ja pyörittää vapaasti) mutta sinänsä ei mitään takertelua tms.
Voiko tuolla kiristimen ohjuritapin ja lohkon välissä olla alunperin joku holkki tai sovite? Se on ihan aavistuksen väljä, eli pultti kun on paikallaan mutta ei tiukassa kiristin heiluu vähän (ehkä 5mm). Väljä toki häviää kun kiristää kiinni saakka. Mutta näyttää silti pyöreältä, ei siltä että sitä olisi edellinen kiristin murjonut.
Ajatuksia otetaan vastaan, tämähän voi olla joku aivan tyhmä juttu mitä en ymmärrä mutta nyt loppui omat idea kesken noiden parin edellä mainitun lisäksi.
Re: Transit Custom 2.0 hihnankiristin / hihnapyörät ongelma *video*
ei tuo kovin terveeltä näytä....ei tuollaista voi kiristin kovin kauaa kestää...
kaikki hihnapyörät pyörii nätistä rahisematta ja ovat suorassa eli eivät klappaa?
Toimiiko se laturin vapaakytkin vaikka on uusi?
Mikä sen vanhan laturin remmin mahtoi katkaista?
Kampiakselin hihnapyörä ehjä ettei ole kummista eronnut jos siinä vielä sellainen on...
ja remmi varmasti pujotettu oikein?
