Ohjaustehostinmoduuli viallinen, Mondeo vm. 2015
Nyt iski kallis nakki. Mondeosta hajosi huollon mukaan ohjaustehostinmoduuli. Autolla on ajettu alle 100 000km Moduulia ei voi erikseen korjata tai vaihtaa, vaan on vaihdettava koko ohjausvaihde. Ohjausvaihteen vaihto kaikkiaan maksaisi n. 2700 euroa, mutta ohjausvaihteen saatavuudesta ei vielä ole varmuutta.
Yksi vaihtoehto olisi etsiä korvaava ohjausvaihde autopurkamosta, mutta mitenkäs tuollaisen osan etsintä olisi parasta tehdä?
Pitääkö kysellä purkamo kerrallaan, vai onko jotain keskitettyä hakupalvelua?
Saisiko tältä foorumilta apuja, että kuinka asian kanssa voisi parhaiten edetä?
Re: Ohjaustehostinmoduuli viallinen, Mondeo vm. 2015
Tarkoittaako moduuli tässä tapauksessa elektroniikalla varustettua ohjaustehostin-moottoria, joka on ohjausvaihteen yhteydessä?rekku kirjoitti: 25 Kesä 2024 11:13 Nyt iski kallis nakki. Mondeosta hajosi huollon mukaan ohjaustehostinmoduuli. Autolla on ajettu alle 100 000km Moduulia ei voi erikseen korjata tai vaihtaa, vaan on vaihdettava koko ohjausvaihde. Ohjausvaihteen vaihto kaikkiaan maksaisi n. 2700 euroa, mutta ohjausvaihteen saatavuudesta ei vielä ole varmuutta.
Kunnostetun saa 600-700 €, kun lähettää vanhan vaihdossa. Mutta vain manuaaliin näkyy olevan varastossa.
Ja nuo purkaamot on se toinen vaihtoehto.
Näin ymmärsin huoltoneuvojan puheesta, eli on vaihdettava koko paketti ohjausvaihteineen. Ei osannut sanoa, että missä niitä moduuleja kunnostetaan, he eivät tee niiden kunnostuksia. Sain vinkin erääseen autosähkökorjaamoon, mutta hekään eivät voi auttaa.
Ohjausvaihteen numero on HG9C-3D070-GF, tämän sain huoltoneuvojalta.
En nyt löytänyt näistä, että olisi saatavissa. Jätin kyselyn Ovokoon. Kiitos näistä linkeistä!Deippa kirjoitti: 25 Kesä 2024 11:47 https://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/
Sitten edullisempi etelänaapurista
https://ovoko.fi/
Autosi taitaa olla powershift-automaatti, kun tuon kunnostetun, joka on manuaalille, numero ei natsaa. (En tosin tiedä, mitä eroa niissä on.)
Tuntuu olevan vaikea rasti. Oletetaan, että korjaamo teki oikean diagnoosin.
Nyt olisi tosiaan hyvät neuvot tarpeen...
Tuossa on edes video, jossa sama ongelma. Näkyy, minkälaisesta osasta on kysymys ja moduulinkin kannen irrottaa ihan mielenkiinnon vuoksi.
https://youtu.be/jThmLIlF9yY?feature=shared
Mielenkiintoinen video. Ei tosin yhtään helpota tuskaa. Mondeo Hybrid siis kyseessä, mutta huoltoneuvojan mukaan ohjausvaihde on sama kuin muissakin mallisarjan Mondeoissa. Täytyy vielä huomenna kysellä lisää. Tekisi mieli jättää auto korjaamon pihalle lopullisesti, joitakin aikoja sitten takajarrut jumissa.yritäedes kirjoitti: 25 Kesä 2024 16:21 Autosi taitaa olla powershift-automaatti, kun tuon kunnostetun, joka on manuaalille, numero ei natsaa. (En tosin tiedä, mitä eroa niissä on.)
Ai hybridi. No sitten tuo ainokainen tarjolla oleva voisi käydä: https://iparts.fi/parts/info/era_benelux/SR23353
Mistä tuon nyt varmaksi osaa sanoa, ohjaus vasemmalla vai oikealla tuolla numerolla? Mutta hyvä kun jotain löysit, kiitos!yritäedes kirjoitti: 25 Kesä 2024 17:26 Ai hybridi. No sitten tuo ainokainen tarjolla oleva voisi käydä: https://iparts.fi/parts/info/era_benelux/SR23353
Kyllä siinä ainakin oikea osanumero on Mondeo Hybridiä varten. Aina voi lähettää kyselyn myyjälle VIN-koodilla.
Ja hei, tuolla sivustolla on rekisterinumerolla haku. Kokeile sitä.
Yritän huomenna selvittää asiaa. Kiitos!
2015 Mondeoissa oli takaisinkutsu.
Hammastanko/sähkötehostin vaihdettiin.
Sähkömoottorin pultit meni poikki,
joka vaurioitti koko hammastangon.
Toki en tiedä,onko yksilössä juuri se vika/syy...
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Tätä en muistanutkaan, mutta kun eilen olin puheissa huoltoneuvojan kanssa, niin hän mainitsi asiasta. Meidän autoon oli takaisinkutsussa vaihdettu uudet pultit. Hammastanko ei kuulemma ollut löystynyt, joten pulttien vaihto oli toimenpide. Onko tässä jotain, joka olisi nykyisen vian takana? Onko säästetty jossakin? Vaikea sanoa.Herkko1 kirjoitti: 27 Kesä 2024 00:03 2015 Mondeoissa oli takaisinkutsu.
Mutta kun ohjausvaihteen saaminen on kiven takana, niin ehkä vika ei olekaan niin harvinainen kuin asiasta on minulle kerrottu.
Eräs paikkakunnan varaosa/huoltoliike yrittää selvittää ohjausvaihteen hankintaa. Hänellä on nimittäin toinenkin asiakas samassa pulassa, samanlainen auto ja sama vika.
Harmittaa niin pirusti. Auto seisoo nyt merkkihuollon pihassa ties kuinka kauan. Pitää varmaan katkaista vakuutukset ja yrittää löytää jostain auto tilalle. Vuokra-autoja tuli jo kyseltyä, mutta ovat kalliita pitkäaikaiseen vuokraukseen.
Mitään tonnin kesäautoakaan en haluaisi ottaa.
Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tuon vian aiheuttaa. Vanha ohjausvaihde on edelleen kiinni autossa? Tietenkin sen voisi irrottaa ja yrittää löytää vika. Jos ei merkkiliike, niin kysyä vaikka Hubon Autolta Tuusulasta tai muualta. Vanha täytyy kuitenkin irrottaa ja muutama satanen vianetsintään voi tuottaa tulosta - tai sitten ei.
PS. Ylempänä linkittämäni osa meni jo. Tai sitten oli virhe varastosaldossa.
Tuolla on vielä pari:
https://www.ebay.com/itm/355325969009?m ... media=COPY
https://www.autodoc.fi/era-benelux/12108755
Viimeksi muokannut yritäedes, 28 Kesä 2024 08:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Oliko nyt tässä oikeita osia?rekku kirjoitti: 25 Kesä 2024 15:51 En nyt löytänyt näistä, että olisi saatavissa. Jätin kyselyn Ovokoon. Kiitos näistä linkeistä!
https://ovoko.fi/autojen-luettelo/ford/ ... ammastanko
Oliko nyt tässä oikeita osia?janti kirjoitti: 27 Kesä 2024 09:31 [quote=rekku post_id=343454 time=<a href="tel:1719319900">1719319900</a> user_id=34697]
[/quote]
Vanha ohjausvaihde on käsitykseni mukaan kiinni autossa. Huollon diagnoosin mukaan kyse on ohjausvaihteen sähköisessä tehostinmoduulissa olevasta viasta.yritäedes kirjoitti: 27 Kesä 2024 08:21 Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tuon vian aiheuttaa. Vanha ohjausvaihde on edelleen kiinni autossa? Tietenkin sen voisi irrottaa ja yrittää löytää vika. Jos ei merkkiliike, niin kysyä vaikka Hubon Autolta Tuusulasta tai muualta. Vanha täytyy kuitenkin irrottaa ja muutama satanen vianetsintään voi tuottaa tulosta - tai sitten ei.
Voi hyvinkin olla, että näissä linkeissä olevista löytyisi sopiva ohjausvaihde, mutta ammattilaisen pitäisi selvittää se ensin. En uskalla noista valita ja tilata. Ja käytetyt ohjausvaihteet, joiden kunnosta ei ole varmuutta, etenkin jos ei ole kunnostettu, niin sellaisen ostaminen voi olla arpapeliä.
Jätän toistaiseksi ohjausvaihteen saamisen sen varaosaliikkeen varaan, jolla on jo toinen asiakas saman ongelman parissa. Ja jos merkkihuolto saa osan tilattua, niin tehköön homman loppuun. Vahvasti on mielessä jonkin toisen auton hankinta, kunhan tuon Mondeon saa kuntoon. Vaikka siinä tuleekin takkiin, niin usko ei enää riitä siihen että viat loppuisivat. Ja onhan tuolla jo ikääkin.
Tähän mennessä meillä olleista autoista Mondeo on ollut epävarmin. Datsun, Peugeot, Volvo, Opel, Volvo, Toyota, Renault ja Toyota olleet ennen Fordia. Muille ei ole koskaan tarvinnut tilata hinuria, Mondeolle kaksi kertaa. Joskushan se huono yksilö voi sattua kohdalle, ei kai sille mitään voi. Pahoitteluni avautumisesta.
Pelkkää sähköistä osaakin on tarjolla.rekku kirjoitti: 27 Kesä 2024 11:14 Vanha ohjausvaihde on käsitykseni mukaan kiinni autossa. Huollon diagnoosin mukaan kyse on ohjausvaihteen sähköisessä tehostinmoduulissa olevasta viasta.
https://ovoko.fi/osat/use276-7818177454 ... -sahkoosat
Varaosanumero vaihtuu 2014124 10.8.2025 jälkeen valmistuneissa tämän mukaan
https://ford.7zap.com/fi/car/180/code.f ... 4275/#3504
Kiitos näistä tiedoista. Kun käyn ensi viikolla varaosaliikkeessä ja Nelipyörässä, niin kyselen heidän mielipidettään näistä ehdotuksista mitä olen saanut tältä foorumilta. Jos he suostuvat tilaamaan joko koko ohjausvaihteen tai sähköisen osan, niin että vastuu osan sopivuudesta jää heidän vastuulleen, niin se sopii minulle. Nelipyörä tuskin suostuu, haluavat myydä merkkiosan kalliilla. Ja välttää ongelmia, jos auto ei tulekaan kuntoon osan vaihdolla. Vaimo teki jo Mondeolle liikenteestä poiston, niin ei tule turhaan maksettua vakuutus- ja veromaksuja. Vielä kun löytyisi edullinen lyhytaikainen yksityisleasing, niin ei jäisi ihan autottomaksi.janti kirjoitti: 27 Kesä 2024 12:39Pelkkää sähköistä osaakin on tarjolla.rekku kirjoitti: 27 Kesä 2024 11:14 Vanha ohjausvaihde on käsitykseni mukaan kiinni autossa. Huollon diagnoosin mukaan kyse on ohjausvaihteen sähköisessä tehostinmoduulissa olevasta viasta.
Kerro sitten myöhemmin, miten tässä kävi. Pieni avautuminen on paikallaan. Mutta kaikissa merkeissä esiintyy kalliita vikoja nykyään.
Toivottavasti tarkastavat ennen vaihtoa ohjausvaihteen ulkopuolisen johdotuksen ja liittimet. Ja maadoituksen runkoon.
Mutta vika on ilmeisesti tosiaan modulissa. Päässyt vettä sisään tai jotain muuta.
Toivottavasti katsoivat/ajoivat konfiguroinnit ja mahdolliset ohjelmistopäivitykset tuolle modulille. Tai sitten yhteys puuttuu...
Elektroniikka on kyllä kovilla tuollaisessa paikassa, joka ottaa vastaan iskut niin apurungosta kuin renkaista.
Viimeksi muokannut yritäedes, 29 Kesä 2024 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tämä on nykyaikaa - ei tuo ole Fordin ongelma yksinään:
https://www.khcf.org/index.php?topic=6240.0
eli tiivistäen. Jotta saadaan erilaiset kaistavahteihin liittyvät ratin täristykset jne. aikaiseksi tarvitaan sähköinen ohjaustehostin. Se sitten jostain syystä (kaupallisesta todennäköisesti) on integroitu valtavaksi monen tonnin paketiksi hammastankojen kanssa ja kun se hajoaa ollaan isossa lirissä. Kiassa noita meni kovimmilla pakkasilla monta, mutta siellä valmistaja tuli jotenkin vastaan
Tuo on jo toivoton tehtävä ja vastaus tulee olemaan tyly. Merkkiliike ei ensinnäkään todennäköisesti suostu asentamaan käytettyä osaa eikä missään tapauksessa tilaile sellaisia ja ota vastuuta takuista.rekku kirjoitti: 27 Kesä 2024 21:21Kiitos näistä tiedoista. Kun käyn ensi viikolla varaosaliikkeessä ja Nelipyörässä, niin kyselen heidän mielipidettään näistä ehdotuksista mitä olen saanut tältä foorumilta. Jos he suostuvat tilaamaan joko koko ohjausvaihteen tai sähköisen osan, niin että vastuu osan sopivuudesta jää heidän vastuulleen, niin se sopii minulle. Nelipyörä tuskin suostuu, haluavat myydä merkkiosan kalliilla. Ja välttää ongelmia, jos auto ei tulekaan kuntoon osan vaihdolla. Vaimo teki jo Mondeolle liikenteestä poiston, niin ei tule turhaan maksettua vakuutus- ja veromaksuja. Vielä kun löytyisi edullinen lyhytaikainen yksityisleasing, niin ei jäisi ihan autottomaksi.janti kirjoitti: 27 Kesä 2024 12:39
Monimerkkikorjaamo on vaihtoehto tuollaiselle.
kalliita varusteita tuollaiset rattiravistimet yms jos hajoavat enkä tiedä tarpeesta muutenkaan....tuli juuri viikko ajeltua vuokra-autolla jossa oli kaikenmaailman kaistavahdit ja etäisyys vahdit, automaatti jarrutukset yms...
Tuntui aika hurjalta kun 160-180kmh vauhdissa auto nykii rattia motarilla.
Tai alppitien mutkissa auto vänkää vastaan kun ei oikeen ymmärrä sikatiukkoja kurveja.
