Kuga perä vonkuu
Lähetetty: 30 Touko 2024 10:26
Kirjoittaja nikkelimarkka
Uuden Ford-kuskin huonompi puoli tiedustelee, mitä odotettavissa kun -17 mallin kugan perä jurraa niin pahasti, että maallikkokin tajuaa jo nkin olevan vialla? Yksi etulaakeri vaihdettiin jo mutta ei vaikutusta, paikallinen paja arvioi "perän" äänenlähteeksi. Siis alkaa kuulua yli 60 nopeuksissa ja varsinkin kaasua höllätessä "vonkuna" kuuluu vielä pahemmin. Lady on ihastunut auton näppäryyteen ja pieneen kulutukseen (vrt MB ML 320) ja haluttais tuo kuntoon. T. ML
Re: Kuga perä vonkuu
Lähetetty: 31 Touko 2024 12:17
Kannattaa poiketa korjaamolla.
Paja arvaukset tulee kalliiksi.
Onko se 4 vai 2 vetonen?
Voi olla takalaakeri, kardaaanilaakeri, takavetarin nivel, perä miksei myös looda....
Lähetetty: 31 Touko 2024 15:03
2 litranen diesel 4-veto on. Kyllä tässä korjaamolle ollaan menossa. Hyvä kuulla vaan noita vaihtoehtoja kun outo auto.
Onko peräöljyillä vaikutusta tuohon "jurraamiseen"?
Lähetetty: 31 Touko 2024 19:31
jos siellä öljyt loppu niin sitten voi aiheuttaa kyllä ääntä mutta todennäköisesti ei enää öljyllä lopu sitten.
Tai perä muuten finaalissa.
Mutta voi olla ihan joku noista halvemmista vaihtoehdoistakin.
Pyörän laakerit voi testailla ittekin...rengas ylös ja pyöritellen ja kokeillen jousesta tuntuuko värinää...
Lähetetty: 10 Kesä 2024 11:23
Non niin, vein finntakuu-huoltoon kun sellainenkin oli hankittuna. Ei tietysti kata laakereita mutta toisaalta yksinkertainen vika.
Tuomio takalaakeri, paljonko olisi yleinen laakerin kestoikä, 165tkm ajettu.
Saa sitte nähdä paraniko vaiva?
Lähetetty: 11 Kesä 2024 14:49
Onko orggis suomi auto eli 165tkm on 165tkm?
Mutta kyllä se tuollaisessa 170tkm paikkeilla nykyjään noita laakereita menee.
Joskus hajoaa aiemminkin joskus kestää "ikuisesti" eli tuonne 400tkm.
Riippuu millaset laakerit tehdas on paikoilleen laittanut.
