Ford 6000 CD ääni vaihtelee Focuksessa
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Terve!
Hankala kuvata tätä ongelmaa, mutta näin muusikon korvaan todella ärsyttävää, kun autoratio on alkanut tekemään ääneen kummia vaihteluita. Eli stereokenttä kapenee satunnaisesti lähes pistemäiseksi. Tämä vika alkoi esiintyä ehkä parisen vuotta sitten.
Tästä radiosta on jo korjattu Contact Cleanerilla volumepotikka. Vika oli sellainen, että kääntäessä ääntä yhtäänkään isommalle, saattoi volat mennä täysille. Näin aikaa korjauksen jälkeen edelleen toimii volumesäätö täydellisesti. Täähän on hyvin tyypillinen vika, kun kontaktipinnat menee likaiseksi. Samalla tavalla puhdistamalla olen korjannut myös peräkontin avauskatkaisimen (ennen joutui käyttämään voimaa) ja ajotietokoneen näytön liitospinnat (ennen mitään ei näkynyt näytössä).
Lisäksi autoradion volumepotikkahan toimii ration päälle-pois -katkaisimena. Kuinka ollakaan, jokin vuosi sitten nappi jäi pohjaan. Se ongelma korjattiin asettamalla kiertonupin alle sopiva jousi.
Eli nyt pitäisi korjata tämä ääniongelma. Mistähän se problema löytyisi? Itse epäilen jotain kylmäjuotosta, mutta missä se todennäköisimmin voisi olla?
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
Re: Ford 6000 CD ääni vaihtelee Focuksessa
Eikös se toosa kannata vaihtaa toiseen, kun ei noi purkuosien hinnat päätä huimaa..
https://ovoko.fi/haku?q=6000%20CD&exact=1
RENNIE
tursas kirjoitti: 27 Huhti 2024 12:43 Eikös se toosa kannata vaihtaa toiseen, kun ei noi purkuosien hinnat päätä huimaa..
Tuo on ihan hyvä ajatus. Vaan nuokin ovat ainakin saman ikäisiä, että mitäpä jos nuissakin tulee sitten sama vika päälle? Vähän on lottoa noiden käytettyjen kanssa pelaaminen.
Nyt kaipaisi niitä vinkkejä, mistä ensimmäisenä kannattaisi vikaa lähteä radion piirikortilta hakemaan. :thumbup:
hpford
Viesti Kirjoittaja hpford »
Jos radio on auki, niin miten olisi kaikkien liittimien läpikäynti, aloittaa voisi tietysti ilman kotelon aukaisuakin takana olevista ei-sisäliittimistä (antenni jne).?
TonZZa
Viesti Kirjoittaja TonZZa »
Noissa on automaattinen äänenvoimakkuuden säätö. Kokeile ottaa AVC pois päältä jos se auttaa.
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
Mulla olis 4kpl Focuksen neliskanttisia radioita, 2 Fordin (LED- ja LCD-näytöllä) ja 2 Sonya (mp3-CD, ja toinen 6 levyn vaihtajalla).
Kaikki toimii, että ihan vaan jos kiinnostaa...
–– Focus 1.6 mk2 facelift Ghia
