Focus 2013 1.6 Ecoboost 150 hv sytytystulppien vaihtoväli
Lähetetty: 09 Huhti 2024 10:02
Kirjoittaja kaihakki
Tällaisen auton ostin ja nyt pitäisi tarkistaa huoltotilanne. Mittarissa 134000 km. Kaikki huollot tehty Ford huollossa 10000 km välein.
Mikähän mahtaa olla sytytystulppien vaihtoväli.
Katsoin ETIstä ja sieltä löytyy tehdyt huollot, mutta ei merkintöjä sytytystulppien vaihdosta. Pitäisikö löytyä?
Re: Focus 2013 1.6 Ecoboost 150 hv sytytystulppien vaihtoväli
Lähetetty: 09 Huhti 2024 10:40
Kirjoittaja focst
60tkm välein vaihto. Ois ne pitänyt 2 kertaa jo vaihtaa.
Lähetetty: 09 Huhti 2024 11:25
ETIKsessä eli sähköisessä huoltokirjassa näkyy jokaisen huollon osalta öljynvaihto ja suodattimien vaihdot, mutta ei sytytystulppien vaihtoa.
Pitäisikö nekin näkyä siellä. Ja jos ei näy, niin saako jostain muualta sen tiedon.
Lähetetty: 09 Huhti 2024 14:01
Kirjoittaja tursas
kaihakki kirjoitti: 09 Huhti 2024 11:25
Jaa, että täälläkö se tiedetään onko sun tulpat vaihdettu. Entä jos kysyisit sieltä korjaamosta tai pyytäisit vaihtamaan seuraavassa huollossa.
Jos se oikein häiritsee, niin sitten vaihdat ite, periaate kuitenkin on se, että jos kaikki toimii, älä koske. Tulppien käyttöikä on kuitenkin pitempi kuin 60 T.
Lähetetty: 09 Huhti 2024 14:59
Ford ETIS, eli Fordin tekninen tieto- ja huoltopalvelusivustolta löytyy oman auton huoltohistoria. Siellä nyt ei ollut tulppien vaihtoa merkitty, joten soitin huoltoon ja sain tiedon, että ovat vaihdettu 41000 ja 84000 kilsojen kohdalla. Homma putkessa
https://www.ford.fi/tuki/ohjeet/omistaj ... /ford-etis
Lähetetty: 09 Huhti 2024 16:08
Kirjoittaja tursas
kaihakki kirjoitti: 09 Huhti 2024 14:59
Hyvä, että on ja tietysti ne sanoo niin..eriasia on se, että onko ne oikeasti vaihdettu..oli täällä aikoinaan yks tarkkasilmäinen fordisti, joka käytti kärrynsä huollossa öljyn ja suodattimen vaihdossa ja huomasi jälkeenpäin, että sama kuranen ö-suodatin siellä oli paikoillaan kuin ennen huoltoa..
Lähetetty: 10 Huhti 2024 11:54
tursas kirjoitti: 09 Huhti 2024 16:08
Itsekin joskus merkkarilla asentajana olleena sanosin että jos tulpat on merkattu huollossa vaihdetuiksi niin yleensä ovat, siellähän homma meni niiin että varaosamyyjä keräsi aina aamuksi huoltoon tulevaan autoon osat laatikkoon johon ko. auton rekkari merkitty, mutta todella ongelma... eli toimenpiteet ja tarkistukset joita huolto muutoin sisältää ei välttämättä tehdä koska ohjeaika ei sitä salli
Esimerkiksi jarrujen rasvaus/herkistely tehdään vaan sinne päin, liukutappeja ei voidella ollenkaan, vanhat öljyt lasketaan pois kun kone jo kylmä, jarrunesteen vaihdossa ei vaihdeta ku puolet siitä nestemäärästä jonka järjestelmää sisältää ja tätä rataa
Akkutesti, vikakoodienluku ja huoltomuistion nollaus kyllä tehdään
En sano että nyrkkipaja on parempi ratkasu myöskään kun siellä vaan ryhdytään kaikkeen vaikkei olisi edes työkaluja tai osaamista. Ehkä paras vaihtoehto jos haluaa kunnollista niin joku pienempi paja, mutta sellanen joka erikoistunu tiettyyn merkkiin. Isommissa lafkoissa jo tiedon kulku asentajalle työnvastaanottajalta on huono, kun välikäsiä on niin hiton monta, ja riippuu asentajan vastuuntunnosta mitä sille autolle tehdään. Toki merkkarille on helpompi reklamoida ja saa sijaisautot jos homma menee mönkään, ei tosin ole ilmaista lystiä se asiointi main dealerilla vaan.. 100e/tunti
