Termostaattikotelo vuotaa
Lähetetty: 26 Maalis 2024 14:45
Kirjoittaja jannekni
Focus -06 1.6 kyseessä. Termostaatti vaihdettiin korjaamolla. Kotelo alkoi vuotamaan. Vaihdettiin uusi tarvikekotelo. Alkoi vuotamaan heti. Sitten investoitiin jo orkkisosaan. Piti nesteet sisäpuolella muutaman viikon ja taas vuotaa!
Onko jollain ollut samaa ongelmaa?
Re: Termostaattikotelo vuotaa
Lähetetty: 26 Maalis 2024 15:30
Kirjoittaja yritäedes
Onko vastinpinta lohkon kyljessä puhdistettu ja molemmat tiivisteet uusia? Termostaatti oikein päin ja sen tiiviste on termarin laipan ympärillä niin, että tiivistää molemmilta puolilta??
Pitemmän päälle lohkon pintaa pitkin "ryömivä" kuuma öljykalvo (varsinkin jos venakopan tiiviste vuotaa) syö tiivisteet - mutta ei nyt noin nopeasti?
Lähetetty: 26 Maalis 2024 21:23
Eipä tiedä miten on korjaamolla ryssitty.
Lähetetty: 26 Maalis 2024 22:55
eikös korjaamon työssä ole takuu`?
Lähetetty: 27 Maalis 2024 08:47
On mutta 4. kertaa en enää samaan puljun vie! Laitoin muidenkin ryssimisten takia boikottiin ja löysin paremman.
Lähetetty: 27 Maalis 2024 23:38
Kirjoittaja Tessu
Sitten vaan puljun nimeä tännekkin että tietää muutkin varoa,jos ei edes termostaattia osata vaihtaa niin ei kovin häävi paikka ole.
Lähetetty: 28 Maalis 2024 19:48
onkos tuossa mallissa kotelo sellainen jossa juuressa o rengas tiiviste lohkon kyljessä=?
Lähetetty: 10 Heinä 2024 14:34
Kirjoittaja kuuagg
Termosaatti näyttäisi vuotavan 2013 mallin TDCI 163hp S-Maxissa. Katselin Autodocista, siellä on termostaattikotelo-nimikkeellä myytäviä tuotteita ja lisäksi sitten ihan termostaatteja.
En haluaisi ostaa pelkkää termostaattia koska vuoto voi olla varmaankin itse kotelossakin, murtuma tjsp? Ja en haluaisi ostaa pelkkää koteloa koska termostaatti tuntuu aukeavan liian aikaisin eli sekään ei liene kunnossa vaikka ei ilmeisesti itse vuodon syypää ole.
Tämän ajattelin hankkia, käsitykseni mukaan se ei ole pelkkä kotelo eikä pelkkä termostaatti.
https://www.autodoc.fi/nrf/17415896
nimim. ensimmäistä kertaa vuotavaa termostaattikoteloa ja/tai termostaattia vaihtamassa
Lähetetty: 10 Heinä 2024 18:20
Lähetetty: 10 Heinä 2024 18:52
Mulla ei ainakaan tuo kysyjän linkki aukene - sanoo, ettei ole varastossa. Haepa autosi rekkarilla tuolta:
https://iparts.fi/
tai tuolta:
https://aeromotors.fi/
Ja yleensä ei kannata ottaa sitä halvinta vaihtoehtoa, vaan joku keskihintainen tai siitä ylöspäin.
Tuota termaria+koteloa on kahta mallia, kannattaa olla tarkkana.
Lähetetty: 10 Heinä 2024 19:20
Kirjoittaja kuuagg
yritäedes kirjoitti: 10 Heinä 2024 18:52
https://iparts.fi/
tai tuolta:
Oli livahtanut ylimääräinen merkki linkin loppuun :/.
Kiitos vinkeistä, autodoc ei ole siis ainoa paikka mistä edullisemmin ostaa.
Esim. nyt tuossa taunusautomaatin linkin takana käytännössä kaikissa tuotteissa mainitaan avautumislämpötilaksi 83 astetta, siitä lienee voi päätellä että siellä on se avautumisenkin hoitava komponentti , se osa minkä minä olen nuorempana 80-luvulla oppinut tarkoittavan termostaattia.
Kaikki sinänsä pitää tietenkin pyrkiä varmistamaan mutta noin yleisesti ottaen ilmeisesti siis ikään kuin tyhjiä koteloita ei myydä vaan niissä tullee käytännössä kaikissa koko hoito mukana siten että lisäosien ostamista ei tuohon enää sitten tarvita?
Onko muuten 7zap -sivusto muuttunut, minusta sieltä näki aikaisemmin ilman maksamisia enemmän tietoa kuin nykyään.
Tosin en tiedä että onko siellä edes tuon minun autoni kaikkia asioita näkyvissä, S-maxista on mainittu malli CA1 ja en nyt kykene hahmottamaan että mitä tuo CA1 tarkoittaa. Moottorivaihtoehdoista 7zapissa ei tunnu löytyvän 163hp:n dieselkonetta ollenkaan tälle WA6:lle.
Lähetetty: 10 Heinä 2024 21:09
Tuossa on toinen (toistaiseksi) toimiva sivusto:
https://www.catcar.info/ford/?lang=en&l=
Paras, kun etsit itse. Mun haun perusteella osanumero olisi 1838288.
Lähetetty: 10 Heinä 2024 23:50
Kirjoittaja hatapalo
Hei, kysyn samaa asiaa Focuksen osalta. Eli 1.0 Ecoboost 125hp vm. 2014. Onko esim. näissä termostaatti mukana?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 879950-eps
https://www.autodoc.fi/ridex/20647882
Autodocissa pystyy suodattamaan termostaatit ja kotelot. Jos valitsee vain termostaatit, osassa lukee ilman koppaa, osassa termostaatilla, ja joissakin lukee, että integroiduille kopille, aivan saman näköisiä osia kuitenkin, eli mitä se mahtaa tarkoittaa?
Lähetetty: 11 Heinä 2024 06:34
Kirjoittaja focst
hatapalo kirjoitti: 10 Heinä 2024 23:50
Joo noissa kahdessa termostaatti mukana eli valmis paketti asennettavaksi. Kannattaa tohon hintaan ottaa. Näissäkin on ollut murtuneita/hajonneita koteloita.
Lähetetty: 11 Heinä 2024 08:39
Ok, kiitos tiedosta!
