Akun vaihto
Lähetetty: 24 Maalis 2024 15:09
Kirjoittaja Serq
Autona Kuga 2.0 TDCi 2016, voiko akun mennä itse vaihtamaan? Ohjekirjassa ei kieltoja mainittu.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 24 Maalis 2024 15:12
Kirjoittaja Serq
Siis start/stop kyseessä
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 25 Maalis 2024 12:00
Kirjoittaja hpford
Käsittääkseni uudelle akulle täytyy tehdä koodaus/resetointi, kun kyseessä start/stop.
Nopealla haulla löytyivät mm.nämä viestit tältä foorumilta, toivottavasti noista on apua:
viewtopic.php?p=313473&hilit=akun+koodaus#p313473
viewtopic.php?p=341184&hilit=uusi+akku#p341184
viewtopic.php?p=326765&hilit=uuden+akun#p326765
Vaihtoehtona luonnollisesti, että vie kärryn akun vaihdon osaavalle pajalle.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 25 Maalis 2024 18:27
Kirjoittaja Serq
Kiitokset!
Onko porukka resetoinut/koodannut akkua itse YouTube pätkän ohjeen mukaan? Vai oiskohan viisainta viedä auto uusine akkuineen korjaamolle?
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 25 Maalis 2024 19:29
Kirjoittaja janti
Serq kirjoitti: 25 Maalis 2024 18:27
Eipä ole ainakaan mulla nuo resetoinnit vilkuttanut akun kuvaa tai niiden toimintaa ei ole mitenkään havainnut. Ehkä 5 kertaa on tuo akku ollut sippi ja sen jälkeen irrallaan olen sen täyteen ladannut ja asennettu takaisin ajoneuvoon.
Mulla oli tuossa muutaman viikon BMS-suojasulake irrallaan (akun päällä olevasta liittimestä) (noin 60o-700 km ajoa tuona aikana). Tuon sulakkeen kun laitoin nyt takaisin paikalleen, niin huomasin että nyt sammuttaa heti oven avatessa jännitteet tupakansytyttimestä. Aiemmin tupakansytyttimessä oli jännitteet päällä noin 20-30 min ajan auton sammuttamisen jälkeen.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 27 Maalis 2024 23:42
Kirjoittaja Tessu
Hetkinen...siis eikö nykyautoissa olekkaan tupakansytkärissä jännite päällä kokoaikaa?
En muuten kysyiskään mutta kaveri osti 5v sitten uuden Mazdan niin nyt vasta huomasi että koko sytkäripistoke ei anna virtaa ulos!
Että jos nuokin digitalisoitu niin vikaahan hänellä sitten lie ja huollossa sanottava.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 28 Maalis 2024 11:06
Kirjoittaja Deippa
Tuskin on missään enää koko aikaa. CANnit taitaa katkasta virran sieltäkin tietyn ajan päästä samoin ku jos sisävalot jää päälle, niin ne sammuu eikä akku tyhjene.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 28 Maalis 2024 16:05
Kirjoittaja Tessu
Hei kiitosta paljon tästä ilmotankin kaverille ja jos ei ala toimiaon huollosta kysyttävä.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 01 Huhti 2024 20:39
Kirjoittaja janti
janti kirjoitti: 25 Maalis 2024 19:29
Tämä yllä oleva oli oire siitä että auto oli mennyt akun säästötilaan (alhainen lataustila / battery saver mode). Vaihdoin uuden akun tilalle, niin nyt ei mene säästötilaan ja sytkärissäkin on sähköt päällä noin 20-30 min.
Akun vaihdon jälkeen en saanut tuota BMS-restointia toimimaan. Tuosta huolimatta Start&Stop toimii kyllä.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 11 Huhti 2024 19:32
Kirjoittaja Serq
Millaisissa olosuhteissa tuon Start/Stopin pitäisi pelata ? Reilun kuukauden tuo manuaali-vaihteinen Kuga minulla ollut ja pari viikkoa sitten korjaamolla vaihdettu järjestelmään sopiva Exiden akku, koska lisälämmitin lämmitti vaihtelevalla menestyksellä. Nyt uudella akulla toiminut hyvin nämä muutamat kerrat, mitä on lämmitintä tarvinnut käyttää. Tänään auton lämpömittari näytti +9, mutta ei tuo auto sammunut vapaalle heittäessä.
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 11 Huhti 2024 19:41
Kirjoittaja riikomi
^Olisiko ed. omistaja kytkenyt testerillä toiminnon pois päältä?
Re: Akun vaihto
Lähetetty: 23 Touko 2024 07:21
Kirjoittaja Serq
Onko tämä järjestelmä mahdollista kytkeä testerillä pois päältä? Autokilta oli sitä mieltä ettei ole? Auto ei sammu näillä lämpimilläkään keleillä.
