Ecoboost 1.0 kansiremontti
Lähetetty: 14 Maalis 2024 12:00
Kirjoittaja Maalari
2012 vuosimallin 175 000 ajettu Ford FOCUS 1,0 EcoB 125 Start/Stop Titanium Wagon jäähdytinnesteen loppusijoituspaikka löytyi konehuoneesta. Kansiremonttia ehdotettu, hinta 4000€ paikkeilla.
Jäähdytinestettä on auton historian aikana hävinnyt aiemminkin ja edellisen remontin aikana termostaattikotelo löydettiin syylliseksi ja se meni vaihtoon.
Auttakaa asiantuntijat ymmärtämään kuinka uudeksi se kone tuon remontin myötä muuttuu ja mitkä jäännösriskit koneen osalta edelleen jää? Jos tuon vielä korjaa niin onko seuraava koneremontti sylissä hetken päästä ja onko tuo kannen hajoaminen voinut aiheuttaa muita ongelmia joita ei kansirempan aikana saa selville?
Re: Ecoboost 1.0 kansiremontti
Lähetetty: 14 Maalis 2024 21:00
Kirjoittaja hatapalo
Hei!
Onko vika siis paikallistettu pelkkään kanteen vai onko se pelkkä arvaus? Hävisivätkö nesteet moottorin käydessä ja tuliko stoppi saman tien? Koska silloin on aika varmasti vaurioita myös männissä ja sylintereissä.
Jos korjauksen teettää asiantuntevassa moottorikorjaamossa, jolla on jopa kokemusta vastaavista Ecoboostien korjauksista, niin siellä varmasti osataan sanoa kannen avaamisen jälkeen, mitä koneelle on tehtävissä. Tuohon 4000 € kustannusarvioon kyllä pitäisi saada uusi nokkahihna ja kaikki korjattavissa/vaihdettavissa olevat moottorin sisuskalut: uudet männät, sylinterien hoonaus, kannen koneistus, yms., joten periaatteessa kone tulee kuntoon. Toki ainahan se voi hajota jostain muusta syystä, mutta oman autoni moottori on toiminut korjauksen jälkeen yli kolme vuotta ja yli 50 tkm. Tosin nesteet eivät tästä hävinneet, mutta männästä oli lohjennut pala.
Lähetetty: 14 Maalis 2024 21:07
Kirjoittaja m0ndeo
Lähetetty: 14 Maalis 2024 22:30
Kirjoittaja Maalari
Ajon aikana hukkasi nesteet. Ei mitään täys stoppia tullut ajossa, ei vaan käynnistynyt seuraavalla kerralla. Lähti vielä huollossa käyntiin mutta nikotellen kahdella pytyllä. Nesteet yhdessä sylinterissä kun oli paineistettu. Kone kun lämpiää niin käy ihan nätisti.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 08:25
tommose 12 mallisen odotettu myyntihinta on siinä 4000-6000 eur.
huutokaupat commissa kun myydään korjattavaksi saanee 1000-2000eur.
tietty jos auto on muutoin timantti niin 4k voi kannattaa investoida korjaukseen.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 09:03
Sehän tuossa vähän on, että mikä on järkevää. Silloin kun oma auto hajosi, sen vaihtohyvitysarvo liikkeessä oli n. 8500 €. Silloin 4000 € kannatti mielestäni maksaa.
Jos oman auton historia on tiedossa, se on hyvin pidetty, siihen on tehty vasta isoja remontteja, kuten jarrut, tukivarret yms., niin ehkä kannattaa korjata. Mutta jos uudempi on kiikarissa, käyttääkö rahan sitten siihen ja toivoo saavansa vanhasta rikkinäisestä just jonkun tonnin huutokaupassa tai liikkeen hyvityksenä.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 09:22
Kirjoittaja Maalari
Arvon määrityksestä olen samoilla linjoilla ja pystyn kyllä miettimään lopullisen päätöksen edellä mainittujen asioiden kautta.
Lähinnä mietityttää se mahdollisen remontin lopputulos. Jos se moottori on ikänsä aikana jo muutamaan otteeseen nestettä hukannut yms. niin muuttuuko se tuon kansiremontin myötä kuinka "uudeksi" koneeksi vai korjataanko siinä vain yksi asia ja moottorin elinikä on käytännössä sama kuin ennenkin ja seuraavaksi se leviää toisesta kohtaa mitä ei tämän remontin aikana voitu todeta.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 09:29
Kyllä minä lähtisin siitä, että jos korjataan, niin sitten koko moottori puretaan ja kaikki tarkistetaan ja uusitaan mitä tehtävissä on. Turbokin tsekataan, ettei ehtinyt vaurioitua ylikuumenemisen takia jne. Mutta tuo kaikki pitäisi saada siihen neljään tonniin. Ei pelkkää kantta, vaan koko paketti.
Jos siellä on lohkossa joku muu nestevuoto kuin termostaattikotelo (joka itsellänikin tällä hetkellä kuulemma vuotaa, mutta nestemäärä ei näytä vähenevän), niin sitten varmaan koneen vaihto tai auto vaihtoon.
Lisään vielä: Minulle sanottiin, että tuollainen korjaus vastaa ns. tehdaskunnostusta ja sellaisia moottoreitahan vaihdetaan rikkinäisten tilalle.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 10:43
Onkos se paikallistettu varmasti että vika on kannessa tai sen tiivisteessä?
Ettei lohkossa halkeamaa?
Ongelma noissa pakkaa olemaan että sitten kun aletaan avaamaan niin viat selviää vasta sitten ja se avaaminen maksaa jo. Ja kauppaaminen motti auki on entistä haastavampaa.
Nimittäin myyntiilmoituksen houkuttelevuudessa on iso ero jos siinä lukee..
"myydään korjattavaksi, korjaamon arvion mukaan kannen tiiviste vika"
tai
"myydään korjattavaksi, korjaamo avannut ja lohko halki"
Mutta jos tekee täysrempan 4k ja vaihtelee samalla kytkimen niin sitten auto on kuin uusi ja ajelee taas 130tkm ennen 1500euron remmin vaihtoa.
Lähetetty: 29 Touko 2025 07:41
Kirjoittaja Eratt
Focus Ecoboost 1.0 2013, 125 000 ajettu. Jäähdytysnestesäiliö melkein tyhjä, ja linkin kuvassa keskellä olevassa vohveliruutujen näköisessä kohdassa kosteutta ja punaisen vivahdetta. Mitään oireita ei ole ollut, eikä öljykorkin sisäpuolella näkynyt erikoisia. Onkos tää nyt kannentiiviste vai mitä?
https://imgur.com/a/hJvlKwr
Edit: nyt huomasin, että tuossa paisuntasäiliön yläosasta lähtevästä letkusta haarautuvassa ohuemmassa letkussa on vuoto. Kuinkahan kohtalokas juttu tässä on kyseessä...
Lähetetty: 29 Touko 2025 13:58
Kirjoittaja yritäedes
Eratt kirjoitti: 29 Touko 2025 07:41
Voisiko kyse olla vain ko. letkun vuodosta; jäähdytysneste on kastellut moottoria.Se letkuhan kulkee tuon kuvaamasi kohdan vierestä? Kannentiivistevuoto tms harvemmin roiskii nesteitä ympäriinsä.
Jos kaikki muu tuntuu olevan kunnossa, niin korjaa se letku ja lisää nestettä.
