Mondeo 4 parkkitutka
Lähetetty: 01 Maalis 2024 16:29
Kirjoittaja Tommim70
Moron,
Onko sattun muille semmosta että takatutkasta antoi vikaa ja vaihdoin johtosarjan vika hävisi.
Ei toimi kyllä mutta ei anna vikakoodiakaan :?
Edestäkin on yksi anturi pimeänä eikä toimi koko paketti mutta eikä kumpikin ole omansa?
Vinkkejä saa antaa ja kysyä lisää jos ei kirjoituksesta saannut selvää :D
Re: Mondeo 4 parkkitutka
Lähetetty: 05 Maalis 2024 19:35
Kirjoittaja Mölli
Minulla ainakin halvaantuu koko järjestelmä, jos on yksi anturi vialla.
Lähetetty: 05 Maalis 2024 20:28
pimeeksi menee koko tutkasysteemi jos yksikin anturi on pimeenä tai johtovika.
Omasta oli 1 anturi rikki ja 2:sta muusta johto poikki. Ne kun korjasi niin alkoi toimimaan.
Hyvänä vinkkinä toimi Forscan joka kertoi suoraan mikä anturi oli rikki ja missä johtovika.
Sitten vaan johtoa seuraten ja silmäillen mistä johto murtunut ja näkyihän ne vika paikat.
Lähetetty: 05 Huhti 2026 14:14
Kirjoittaja Zero
hei,
Palaan tähän Taunusautomaatin viestiin parin vuoden takaa. Minun Mondeossa IV vuodelta 2013 parkkitutka temppuili talvella, vika parani itsekseen , taas tuli ja meni, mutta nyt tuntuu pysyvältä. Paniikkia pukkaa kun viikon kuluttua pitäisi lähteä autolla Keski-Eurooppaa ja siellä ei haluaisi törttöillä! Eli parkkitutka on ihan pimeänä, ei reagoi mihinkään. 5A sulake näyttää ehjältä ja kojetaulussa palaa peruutustutkan merkkivalo kun kytkee pakin päälle. Minulla on ForScan sillä ilmaisohjelmalla, mutta ihmetyttää kun ei näytä peruutustutkan virhekoodia, muita kyllä näyttää. Pitäisikö hankkia se laajennettu maksullinen lisenssi ja voiko sillä tutkia sensori kerrallaan onko niissä vika vaiko johdotuksessa. Mikä olisi ¨varmin¨kohta löytää johtovika?
Hyvää pääsiäistä ja vinkeistä etukäteen kiittäen
Zero
Lähetetty: 05 Huhti 2026 17:33
Kirjoittaja yritäedes
Jos autossa on vetokoukku, niin kannattaa katsoa, toimivatko takasumuvalot moottorin käydessä. Jos vetokoukun boksi luulee, että kärry on kiinni, se blokkaa takasumarit ja parkkitutkat takaa.
Lähetetty: 06 Huhti 2026 10:59
Kirjoittaja Zero
.. kiitos vinkistä. Nyt vaan etututkatkaan eivät toimi eli koko systeemi täysin mykkänä.
Terv. Zero
Lähetetty: 06 Huhti 2026 16:58
Kirjoittaja Zero
Nyt vika on paikallistettu ForScanin avulla etututkaan toinen oikealta. Miten se tutka lähtee siitä eturitilästä irti ette hajota koko säleikköä?
Zero
Lähetetty: 06 Huhti 2026 21:00
Enpä ole itse kokeillut, mutta kyllä se näkyy sieltä lähtevän:
https://youtu.be/JTZXL3gE7TM?si=WCqprtPmplBsO-xZ
Lähetetty: 06 Huhti 2026 21:30
Kirjoittaja Zero
Juu, kyllä se lähti kun hieman mietti ja käytti pientä ruuvaria. Kaikki tutkat näyttävät nyt etäisyydet, mutta itse varsinainen syy on mykkä Sony radio. Loistaa teksti "No Audio" Ei auta virtanapin buuttaus 20 sek, ei Short test napit 3 ja 6 . Akku ollut myös irti, sulakkeet ok. Tulee "Fail" kun alkaa testata radiotaajuuksia. Onko radio sökö vai mitä voisi vielä yrittää. Harmin paikka.
Terveisin
Zero
