kysyttävää koneesta,ruiskuboksista... Auttakaa
Lähetetty: 12 Touko 2006 19:28
Kirjoittaja tyni
Terve! Tässä nyt semmosta rupesin varmistelemaan että ku vm-91 olevan escorttini rek.otteessa lukee että 1,6 efi koneella (l1 tai l1e), mutta koneen kyljessä oleva tunnus RDA osoittaisi koneen olevan 1,8 efi zetecin kone, eikö? Tietääkseni vm91 koppaan ei ole laitettukkaan vielä 1,8 zetecin konetta? kori on siis viistoperäinen... Kone on niinku ilmeisesti viime katsastuksessa mennyt 1,6:sena jos näin on mitä muutoksia jarruihin, yms että voin muutoskatsastaa sen tuolle koneelle?
No asiasta kolomanteen.. jos kerran motti on se 1,8efi ja sisällä ohjausboksi on 1,6efi:lle niin maalaisjären mukaan se ei voi toimia oikein?? Auto pelaa kuitenkin ihan kohtalaisesti, tyhjäkäynti heijjaa 900-1000 paikkeilla, pakoputkesta lentää mustaa nokea.. niinku hitusen rikkaalla seoksella toimis? vai? jelppikää tietäväiset vähemmän tietäväistä?
Lähetetty: 12 Touko 2006 20:07
Kirjoittaja eskomk4
lukeeko venttiilikopassa doch tai zetec? Mistä päättelet että siinä olisi 1,6 efin boksi?
Lähetetty: 12 Touko 2006 20:09
Kirjoittaja jaska74
siltähän se vähän vaikuttas että on vaihtokone.
RDA Zetec-E DOHC 105 Escort/Orion 01.95-01.95 EEC IV, kat
Lähetetty: 12 Touko 2006 20:40
Kirjoittaja tyni
eskomk4 kirjoitti:lukeeko venttiilikopassa doch tai zetec? Mistä päättelet että siinä olisi 1,6 efin boksi?
Niin siinä ruiskuboksissa lukee, ja venakopassa on doch...
Mulla vissiin kannattas alkaa katella eri ruiskuboksia?
Lähetetty: 12 Touko 2006 22:34
Kirjoittaja Tinde
ps. dohc, miks se on niin vaikea lyhenne
No voisi toimia kunnolla jos olisi koneeseen kuuluvat aivot. Mikähän mestari lienee koneen vaihtanut?
Lähetetty: 12 Touko 2006 22:54
Kirjoittaja tyni
Tinde kirjoitti:ps. dohc, miks se on niin vaikea lyhenne
En minä ainakaa
Lähetetty: 13 Touko 2006 00:10
Kirjoittaja Monteonisti
Zetecci tuli tietääksen -92 Suomeen ja aluksi vain 1.8, siis Eskoissa, joiden manuskassa luki vielä Orion?
Lähetetty: 13 Touko 2006 10:12
Kirjoittaja eskomk4
siis lukeeko se siinä koneen päällä se 1.6? Vai jossain kätkössä olevassa boksissa? Sehän voi olla 1.6 tarra koska se on rekisteröity sille 1.6 koneelle. Sori tuosta dohc -virheestä. Siis onko siinä muuta häikkää kun tuo tyhjäkäynti? Viekö paljon bensaa?
Lähetetty: 13 Touko 2006 10:53
Kirjoittaja tyni
eskomk4 kirjoitti:siis lukeeko se siinä koneen päällä se 1.6? Vai jossain kätkössä olevassa boksissa? Sehän voi olla 1.6 tarra koska se on rekisteröity sille 1.6 koneelle. Sori tuosta dohc -virheestä. Siis onko siinä muuta häikkää kun tuo tyhjäkäynti? Viekö paljon bensaa?
Ei ku se lukee siinä ruiskuboksissa se 1,6. Tyhjäkäynti tosiaan heijjaa tuossa 900-1000 välillä, sulakeboksin pohjan oon kattonu ja pari huonoa kohtaa uusinut. Voishan se olla imuilmavuoto mutta oireileeko se noin? Voisko johtua lambdasta?
Mitä mieltä ootte kannattaako hankkiutua eroon vaan koko autosta vai rueta muutoskatastamaan tuolle 1,8? onko iso homma?
Lähetetty: 13 Touko 2006 12:02
Kirjoittaja jaska74
kuva auttas enemmän kun tuhat sanaa...
Lähetetty: 13 Touko 2006 14:10
Kirjoittaja tyni
jaska74 kirjoitti:kuva auttas enemmän kun tuhat sanaa...
Nonniin nyt on kuvia tosin helevetin huonoja mutta kuitenki
http://koti.mbnet.fi/bff/
Lähetetty: 13 Touko 2006 14:31
Kirjoittaja eskomk4
Joo eli tuo ruiskuboksi on sekin zetecci-koneesta, ei siitä vanhasta 1,6 chv efistä. Ja minun tietääkseni noissa zetecci koneissa, 1.6 ja 1.8 olisi samat ohjausvehkeet. huonoon Tyhjäkäyntiin yleensä löytyy vika tyhjäkäyntiventtiilistä
Lähetetty: 13 Touko 2006 14:50
Kirjoittaja tyni
Ette sattuisi tietämään että oisko kellään kuvia tuosta sulakerasian pohjalevystä ku tuossa on yks kohta mistä ei oikein tiiä kuuluuko juotosten olla yhdessä vai erikseen.oon koittanu netistä ettiä kuvia vaan ei löydy. Ku näyttää siltä että sitä ois kolvailtu jo. onko se tyhjäkäyntiventtiili imusarjassa kiinni semmonen noin 4cm pötkylä jos lukee ford?
Kiitos paljon vastauksista
Lähetetty: 13 Touko 2006 14:53
Kirjoittaja eskomk4
Tyhjäkäyntiventtiili on juuri se. Sitä voi koittaa putsailla erilaisilla ohuilla öljyillä yms. Haulla löytyy.
Tämä ei ole tieto mutta yleensä jos kahden pisteen välillä ei foliota ole niin ne eivät kuulu yhdessä ollakkaan.
Lähetetty: 13 Touko 2006 15:02
Kirjoittaja tyni
Unohdin ihan.. tänä aamuna olin lähdös liikenteeseen niin starttasin lähti käyntiin kävi ihan vähä aikaa ja sammu eikä enää lähde käyntiin???
Lähetetty: 14 Touko 2006 00:32
Paskoja kuvia!
Kuitenkin näyttäs olevan -92 -94(-95?) Zetecci 1.8 16v 105hv 152Nm! 8)
Lähetetty: 14 Touko 2006 12:58
Kirjoittaja tyni
No vielä että mitä muutoksia pitäs tehä että saisin läpi tuolla koneella vanhaan 1,6 chv verrattuna?
