Mitä öljyä, pakkanen ja Focus
Lähetetty: 06 Tammi 2024 07:34
Kirjoittaja Mallu
Kokeneen neuvoa tarvittaisiin, kiitos etukäteen!
Pakkasten ilmaannuttua Ford Focus farkku vm 17 ilmoittelee käynnistäessä että pitäisi tarkistaa öljyn määrä. Öljyvalo ei kuitenkaan pala/varoita. En tiedä mitä öljyä (merkki) voi lisätä, auto on syksyllä hankittu, eikä mistään löydy tietoa siitä, mitä öljyä on käytetty.
Ohjekirja ei suosita mitään, etsinkin valmistajan suositusta. Huhhuh.
Villakoiran ydin siis on kysymys, että mitä/millaista/minkä nimistä ööliä voisin lisätä turvallisesti.
Re: Mitä öljyä, pakkanen ja Focus
Lähetetty: 06 Tammi 2024 08:08
Kirjoittaja tursas
Pistä tonne se kärryn rekkari tai tiedot, niin saat vastauksen..
https://www.motonet.fi/
Lähetetty: 06 Tammi 2024 10:34
Kirjoittaja Mallu
Kiitos, löytyikin useita, joista pitää vielä raakata.
Miten on, kävin miettimään vielä, kuinka pakkanen voisi olla osallinen - olisiko huonot öljyt olemassaan ja jäykistyneet pakkasessa, ehkä onkin öljynvaihto tarpeen.
Lähetetty: 06 Tammi 2024 11:55
Kirjoittaja yritäedes
Öljynvaihto on hyvä idea näin keskitalvella, jos edellisestä on kulunut jo paljon aikaa. Katso auton huoltokirjasta tai autoon liimatusta tarrasta.
Öljyn määrä on parasta tarkistaa öljytikusta. Auton seistyä hetken aikaa tasaisella, vedä öljytikku ulos, kuivaa ja työnnä takaisin. Katso, onko öljyn pinta nyt merkkien välissä, mielellään vähintään puolivälissä.
Öljyvalon syttymistä ajossa ei tule missään tapauksessa odottaa. Jos niin käy, tulee auto sammuttaa välittömästi ja jättää siihen. Koska silloin on moottorivaurio jo tapahtumassa ja öljyn määrä on katastrofaalisen vähäinen, vain pari litraa jäljellä - öljytikkukaan ei enää kastu.
Lähetetty: 06 Tammi 2024 12:47
Kirjoittaja Mallu
Kiitokset
Öljyä näkyy useamman mittauksen perusteella olevan riittämiin, kaipa vaan on paikat hämeen jäässä. Jos plussakeli ei muutosta tuo, sitten tuo ö.vaihto tehtävä.
Lähetetty: 06 Tammi 2024 13:39
eikai se ole vaan litranen focus?
jakoremmi öljyssä murusina...
Lähetetty: 06 Tammi 2024 14:06
Kirjoittaja Mallu
Ei ole semmoinen. Hybin huollettu ja hoidettu. Mieluummin nyt kuitenkin heitin raikkaan kauppareisun kävellen kuin kiusaten vokusta suht lyhyellä matkalla.
Lähetetty: 06 Tammi 2024 17:54
Sit ku ei vielä sekoteta öljynpainetta ja öljyntasoa toisiinsa niin ois hyvä
Lähetetty: 07 Tammi 2024 22:14
Kirjoittaja Mallu
Niin?
Lähetetty: 08 Tammi 2024 10:26
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Mallu kirjoitti: 07 Tammi 2024 22:14Niin?
Öljymäärän varoituksesta kertova valo on eri asia kuin öljynpaineen varoitustusvalo.
Öljymäärän tarkistaminen voi tarkoittaa että moottorin öljymäärä on vielä ylä- ja alarajan välissä mutta on syytä lisätä.
Öljynpaineen varoitusvalo tarkoittaa ettei ole öljynpainetta ja ajaminen on keskeytettävä välittömästi. Tarkemmin tuo voi johtua siitä, ettei moottorissa ole enää öljyä tai sitä on hyvin vähän. Tai sitten on jo käynyt joku mekaaninen vika jonka seurauksena öljynpaine on romahtanut.
Kovilla pakkasilla, kuten nyt, joissakin autoissa kampikammiontuuletusjärjestelmä (sanahirviö) eli Positive Crankcase Ventilation (PCV) jäätyy ilman kosteuden johdosta jolloin moottoriin syntyy ylipainetta joka voi heittää öljyt moottorista ulos ja sitä voi edeltää tuollainen öljymäärän varoitusvalo.
Jäätymistä edesauttaa jos autolla ajetaan lyhyitä ajomatkoja jolloin moottori ei ehdi lämmetä riittävästi jotta kosteus poistuisi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase ... ion_system
Lyhyesti, kannattaa tarkistaa moottorin öljymäärä ja samalla vilkaista ettei koko konehuone tai moottori ole öljyssä.
Lähetetty: 02 Maalis 2024 19:33
Kirjoittaja Mallu
Öölinvaihto tuolloin aiemmin tepsi, edellinen iso huolto tehty maininnalla "öljyt". Niin, ehkä oli vain tsekattu, eikä vaihdettu. Huoltokirjaan kun mahtuu senverran kunnolla kirjoittamaan tehdyn työn, niin outoa on tuommoinen kynän pihistely.
Kivaa kevättä!
Lähetetty: 09 Maalis 2024 12:35
Kirjoittaja oho_hups
Focus 2012 2.0 TDCI 115hv
Onnistuuko öljynvaihto imemällä mittatikku reiästä? Kun työntää imupillin niin meneekö ihan alas asti ja saa kaikki imettyä?
Lähetetty: 09 Maalis 2024 15:56
oho_hups kirjoitti: 09 Maalis 2024 12:35
Onnistuu öljynvaihto siitäkin mutta sinne taitaa jäädä jonkin verran vanhaa öljyä. Öljytilavuus on ilmoitettu olevan 5,5 - 6L ja sieltä sain vähän yli 5L imettyä ulos.
