Tuli 2015 1.5 diisseli Mondeo taloon ja webastohan tuossa on hiukka pöhkö , kun ei valikosta saa pois päältä ajon ajaksi, niinkuin edellisessä versiossa.
Onko kellään kokemusta esim. Jos ulkolämpötilan anturin johdon väliin pistää katkaisijan , että sammuuko Webasto jos tuon anturin "huijaa" pois pelistä?
Tai onko muita konsteja porukka käyttänyt?
Webaston pätkäkäynti on mielestäni varsin typerää.
Aikaisemmasta 2009 superbista , jossa sama ominaisuus väyläwebassa , laitoin väyläjohdon väliin katkaisijan ja se toimi kyllä ok ainakin skoodassa.
Mk5 Mondeon webaston huijaus.
Re: Mk5 Mondeon webaston huijaus.
Mulla on sulake irrallaan. Laitan paikalle jos tulee alle -15C lämpöjä pidemmäksi ajaksi.
Eikä valikosta löydy sitä ruksin paikkaa auxliar heaterille?
Ei löydy, ainakaan allekirjoittaneen ajoneuvosta:?Taunusautomaatti kirjoitti: 27 Joulu 2023 12:28 Eikä valikosta löydy sitä ruksin paikkaa auxliar heaterille?
Juu ei löydy niinkun löytyi Mk4 mondeota / s-maxista.
Kehitys ei aina mene eteenpäin....
MK3 monde oli tuossa paras. Erillinen paneeli josta saa päälle ja pois. Oli sitten kylmä tai lämmin. Sekä ajastukset laittamatta autoon virtaa päälle. Kaupassa käyntiä varten jos haluaa päällä pysymään niin yksi painallus 1 napista.
MK4 pitkän valikon takana mittaristossa...virrat päälle laitettava...akku tyhjenee jo siinä kun kaikenlaista sähköistä menee päälle.... saa päälle jos on kylmä. Saa disabloitua.
MK5 "full automatic".
