Ajovalot eivät toimi.
Lähetetty: 12 Joulu 2023 17:59
Hei,
Ostettiin tuossa juuri Ford Focus 2013 Mk 3. Vaihdomme akun siihen jonka, jälkeen ajovalot eivät toimi. Katsoimme ettei sulake ole palanut eikä myöskään Polttimot.
Olisko kellään mitään vinkkiä mitä tehdä asian kanssa?
Autossa toimii siis kaikki muu sähköllätoimiva. Vilkut, Pitkät, Parkit, Radiot, Yms. muut sähköt.
Laitettiin OBD-skanneri kiinni autoon sekä nollattiin vika-koodit niin lähti ajovalot toimimaan.
