Mystinen vika Focuksessa, vuosimallia 2012 1.6 Ecoboost moottorilla. Kylmänä kone käy ihan normaalisti ja pitkän aikaa ajossakin, kunnes normaalilämpöön päästyään alkaa pienillä kierroksilla nykiä. Nykiminen muistuttaa vähänkuin lievää sytytyshäiriötä ja tulee siis esimerkiksi ajettaessa kaupunkinopeuksia. Jos ajelee maantiellä vaikkapa 80-100 kmh niin menee ihan mukavasti pitkänkin aikaa. Aikansa nyittyään tulee sitten moottorin vikavalo päälle ja antaa vika koodin C222F, joka viittaa kaiketi ahtopaine anturiin. Kun vikavalo on päällä, ilmeisesti ahtopaineet tiputetaan alas ja nykiminen loppuu. Tämän jälkeen pystyy ajelemaan normaalisti, tosin kiihtyvyys on vähän heikompaa.
Molemmat ahtopaineanturit on vaihdettu, mutta ei ollut vaikutusta asiaan.
Olisiko jollain ollut samanlaista ongelmaa, tietäisi miten tuota alkaisi selvittämään? Turbo entinen? EGR tukossa? joku muu anturi rikki?
