Ford Mondeo 1,6 TDCI ei käynnisty
teemu10
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja teemu10 »
Moro!
Nyt on visainen pulma ratkottavana. Osaisikohan joku viisaampi auttaa?
Ford Mondeo MK4 1,6 TDCI vm2013 jakopään hihnasta meni hampaat loppukesästä ja koneremppaahan se tiesi.
Aika vähällä näytin pääsevän ensi alkuu kun huomasin, että kaikista sylintereistä oli pakoventtiilit osuneet mäntiin, mutta vain kevyesti. Pienet naarmut jokaisessa sylinterissä eikä silmämääräisesti ollut venttiililautaset vinossa, mutta kaikki venttiilit kuitenkin vaihtoon.
Nyt on siis venttiiliremppa tehty ja monien vaiheiden jälkeen auto ei vaan suostu käynnistymään.
Suuttimet putsattu ja käytetty testissä jossa ilmeni, että kaksi vuoti ja kahdesta ei tullut tarpeeksi läpi joten kaikki vaihtoon. Laitoin uudet korjauskertoimet Forscan kautta, mutta ei se vika ollut suuttimissakaan. Ei suostu käynnistymään.
Nyt sain lainaan vanhan analogisen yleismittari ja kun kokeilin, mitata ruiskusuuttimien johdon päästä huomasin ettei suuttimet saa pulssia ollenkaan. Sulakkeet tarkastettu, että kaikki kunnossa akun vieressä olevalta sulakeboksilta.
Forscan ei anna mitään vikakoodeja asiaan liittyen. Ainoat viat on peruutustutkan anturit ja U2101 joka viittaa audiojärjestelmän ohjausmoduliin.
Tällaistä infoa tulee Forscanin kautta kun yrittää käynnistää.
riikomi
Re: Ford Mondeo 1,6 TDCI ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Aluksi kokeilisin hörähtääkö lainkaan starttisprayllä.
12/76
Viesti Kirjoittaja 12/76 »
Onko ilmattu varmuuden vuoksi? Tosin silloin, kun itse vaihdoin samanlaiseen autoon suuttimet, niin ei tarvinnut ilmailla...
Jostakin on liitin irti, huonosti kiinni tai pinni vääntynyt. Ei se muuta tarvitse. Esimerkiksi kampiakselin asentotunnistimelta, moottorin maadoituksen voi myös tarkistaa.
Jukka Kauppila
Viesti Kirjoittaja Jukka Kauppila »
Miten tämä tuli kuntoon?
Juze
Viesti Kirjoittaja Juze »
Itseäkin kiinnostaisi, kun samanlaisen ongelman kanssa painii. Mikä siis oli ratkaisu ongelmaan?
Papu83
Viesti Kirjoittaja Papu83 »
Suuttimille ei tule pulssia ollenkaan mikäli ecu ei anna käynnistyslupaa...vanhaan viestiin vastaten tiedoksi muille... siellä on monenlaisia ehtoja joiden pitää täyttyä ennen kuin lupa heltiää.. mm railipaine pitäö nousta tarpeeksi startatessa, tietenkin kaikki anturit oltava kunnossa yms...saattaa jopa olla että startilla pyöriessä pitää x kierrosluku saavuttaa.... kokemukseni pohjautuu lähinnä mercedes/bmw osastolle mutta tuskin nämä niin erillaisia ovat kun on common railista kyse. Kyllä noista pitäisi jokin vikakoodi myös jäädä mikäli autoon ei ole laitettu jotakin harakiri ohjelmaa
