PowerShift jyristää
GeneralLee
PowerShift jyristää
Viesti Kirjoittaja GeneralLee »
Moro,
Autona Kuga 2.0 TDCI 2017. Alkanut ärsyttään aika paljon tuon laatikon taipumus jyristää eli vaihtaa ja pitää liian isoa vaihdetta päällä. Pahimmat nopeudet ovat 30-40-50-60 km/h. Jos ajelee vaikka 50 km/h, niin lykkää 5 vaihteen päälle jolloin kierrokset on karvan yli 1000 rpm. Ja vaikka siitä ratin takana olevilla läpysköillä vaihtaa "väkisin"pienempää, niin ei se ilo kauaa kestä koska taas vaihtaa automaatisti isommalle. Varmasti se jyristäminen käy kaksoimassan päälle ja ei se muutenkaan kuulosta hyvältä. Tiedän että vois sitä ajaa S-asennossa mutta omasta mielestäni laatikko alkaa käyttäytyä jotenkin kulmikkaasti,ei ole mukava ajaa kun taas huudattaa kierroksia yms. Parhaiten toi laatikko tuntuu toimivan S-asennossa ja sitten itse vaihtelee läpysköillä vaihteet.
Saako tätä millään sopeutettua tai säädettyä?
Laatikkoon on vaihdettu öljyt ja suodin 60tkm välein. Nyt on kilsoja 184tkm ja kaksoimassa vaihdettu muutaman kuukausi sitten.
-Jani
saksoboy
Re: PowerShift jyristää
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Mahdollisesti turvallisin "nollaus" olisi että ottaa akunkengän irti ja antaa olla vaikka 10-15 minuuttia auton virratta ja sen jälkeen kokeilet ajella vaihtelevilla nopeuksilla. En nyt satavarma ole että nollaako täysin opittuja arvoja mutta eipä tämä pitäisi vaarallinen kokeilu olla.
Mutta jos tämä ei auta niin uskoisin että fordillakin on sopeutus mahdollisuus ohjelmallisesti
Vaihdettiinko kytkin samalla kun massakin?
Tuo on sentään sen verran uus vielä että powershift korjauskaan ei kirpaise niin kovasti kuin vanhemmissa...suhteessa auton arvoon.
GeneralLee
Kytkimille ei tehty mitään, varmasti olisi ollut fiksua tehdä kun laatikko oli alhaalla. Tässä oli kustannuksia jakamassa autoliike ja remontin tekijä, RS-Huolto suhtautu nihkeästi koko asiaan kun kahteen otteeseen tästä jyristämisestä heille ilmoitin. Tekivät sopeutuksen ja ehkä se oli vähän aikaa parempi. Tässä on ollut myös sellaista vikaa että välillä ottaa kytkimen aika ärhäkästi kiinni eli tulee vähän sellaisia pystylähtöjä. Kaikki nämä ovat RS-Huollon mielestä ominaisuuksia jotka kuuluu PS laatikon toimintaan.
Ajattelin jos täältä löytyis joku bittinikkari joka voisi tuota laatikkoa katsoa ja säätää.
Voisihan tuota soitella vaikka Levorantaan ja kysyä heiltä että miten tällainen sopeutus onnistuisi, RS-Huolto on mun osalta nähty.
Vaihdoin tähän akun jokunen kuukausi sitten ja tais olla siinä aika pitkään virrata mutta voisihan sitä kokeilla uudestaan.
-Jani
maila
Viesti Kirjoittaja maila »
Löytyikö ratkaisua? Itsellä kugassa samat oireet... Tartteis ottaa alas tutkintaan.
