Kuga mk1 kardaani jurisee
Kardaani ääntää jostain, liekö sitten ristikko vai jokin laakeri. Marmorilta ei saa kuin kokonaisen kardaanin hintaan 1500€ ja tarvikkeena 500€. Ei taida olla iso juttu vaihtaa koko kardaani. Onko kokemuksia? Niveliä ja laakereita pystynee vaihtamaan erikseenkin, mutta saakohan vikakohtaa paikallistettua ennekuin koko kardaani on pöydällä.
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
Re: Kuga mk1 kardaani jurisee
Jos ristikko on selvästi väljä on vika siinä,kardaani irti ja kokeilemaan,ei saa olla väljää eikä saa ristikko pykältää eli takerrella,laakeritkin selviää siinä samalla.
Ei kai se kovin paha pois ole ottaa kun ei muissakaan ole ollu,toki alle pitää kyllä hyvin päästä.
Saattaa mennä osien vaihtoon sen verran aikaa että teetettynä varsinkin kokonainen tarvike kartaani on edullisin....
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/kug ... 578;s10905
https://www.autodoc.fi/nty/18603353
Tämä taitaa olla edullisin, mutta mikähän laatu sitten on.
https://www.skruvat.fi/Kardaani-P1564927.aspx
On sitten ollut silkkaa paskaa noi halvimmat kiinan kardaanit, en voi suositella. Tasapainoitukset mitä sattuu ja nivelet ei kestä.
Kaikessa ei kannata sitä hintaa ekana tuijottaa halvimman mukaan.
No ei juu jos aikoo autoa pitää tuo on kyllä niin totta
Hei.
Nyt kiinnostais tietää mistä sait nuin hyvän tarjouksen orkkis kardaanille?
Mulle sanottiin hinnaksi vähän yli 2000€.
Raskoneella sanoivat että on ollut aika paljon ongelmia nuiden halppis kardaanien kanssa.
Tarvikekardaani tilattu 448,62€ skruvat.fi. Saa nähdä milloin tulee ja minkälaista kiinanpaskaa on. Tässä renkaita vaihtaessa kurkistin auton alle ja arvailin josko pakoputki pitää purkaa tieltä pois kun kardaania vaihtaa. Se tuskin 260tkm ajetusta ihan ehjänä pois lähtee.
