Connect.
juha-pekka
Connect.
Viesti Kirjoittaja juha-pekka »
Vaihdoin connectiin diesel tankin täyttö letkun ja korvausilmaletkun. Jouduin irrottamaan tankin myös.
Homma hoitui hienosti mut kahden päivän päästä auto ei enään lähtenyt käyntiin. Jotenkin tuntuu että ei saa polttoainetta. Vaihdoin sit uuden polttoaine suodattimen. Ei ollut apua.
Mitäköhän tommonen vois johtua?
Re: Connect.
Taitaa olla ilmaa järjestelmässä. Jos siinä ei ole suodattimella käsipumppua, niin yksi varma konsti on että irroittaa suodattimen liittimestä sen moottorille päin menevän letkun ja tuohon liittimeen esim. jarrunilmauslaitteella imua kunnes dieseliä virtaa kannuun, tämän jälkeen letku takaisin suodattimeen ja auto käymään, ehkä kannattaa antaa vähän alussa lämää kun olet saanut moottorin ensin käyntiin.
juha-pekka
Re: Connect.
Tuntuu aika oudolta kun toimi kaksi päivää ihan moitteettomasti. Mut toki täytyy kokeilla. Kiitos vinkistä.
