Mondeo mk3 1.8 bensa
eetueemeli
Viesti Kirjoittaja eetueemeli »
Kytkimen vaihto. Onnistuuko pelkkä laatikon irroitus yläkautta?
Vai pitääkö purkaa motin kanssa alakautta? Auto Mondeo mk3 1.8 bensa
Re: Mondeo mk3 1.8 bensa
Ei varmaan yläkautta onnistu laatikon irrotus :roll: Uskosin kuitenkin ettei moottoria tarvitse Mondeossakaan irroittaa kytkinrempan takia, vaan tuttu kuvio eli vetarit irti, laatikon kannake irti, mahd. moottorin pitkittäinentuki irti liikevaran saamiseksi, kytkinkopan pultit pois ja pujottelemaan loota ulos. Moottorintilaan yläpuolelle kannattaa laittaa se puomi tukemaan mottia siksi aikaa kun loota irrallaan.
Etuveto-Fordeissa oma kokemus kytkinrempoista rajoittuu Mk7 Transittiin ja Mk1 Focukseen, mutta foorumin Mondeo-spesialistit voi täydentää yksityiskohtia :)
EDIT: Jos apurunko tulee tielle, jos siis kiertää palkki juuri kuskinpuolelta laatikon alle, niin sellasessa tapauksessa voi joutua apurungon irrottamaan edestä, mutta en muista menikö Mk3 Mondeossa noin?
