Mk4 mondeo / Passenger door open
Lähetetty: 19 Syys 2023 11:59
Kirjoittaja mondeomies22
Elikäs 2007 mallin mondeo luulee apukuskin oven olevan auki. Keskuslukitusmoottori vaihdettu toiseen ja vika ei poistu. Mm. Sähkölasi kuitenkin toimii, eli ei se kai ohjainlaitekkaan ole? Oven johtoja myös koitettu katsoa sen vähän minkä näkemään pääsee, eikä mitään ihmeellistä sielläkään nähtävissä. Pieni vika, mutta *ittumainen. Osaisiko joku ohjata tuoretta fordin omistajaa oikeaan suuntaan vianetsinnässä?
Re: Mk4 mondeo / Passenger door open
Lähetetty: 23 Syys 2023 11:03
Kirjoittaja hpford
Eikös siellä ovessa ja oven karmissa ole sensori, joka pystyy tarkasti havaitsemaan, että ovi on kunnolla kiinni? Ja vian kuvaus sopisi tuon sensorin toimimattomuuteen.
En tunne Mondeota, että osaisin sanoa tarkempaa paikkaa sensorille,
Lähetetty: 25 Syys 2023 08:44
Kirjoittaja yritäedes
Jos kerran tuohon oveen on jo vaihdettu keskuslukituksen moottori, niin lukkolaitteen mikrokytkimien ja sähköliittimen ongelmat on poistettu listalta?
Toimivatko oven sähköt muuten normaalisti? Lukko toimii, mutta tulee silti ilmoitus, että ovi on auki?
Oletko avannut A-pilarin oven johtonipun liittimen ja tarkistanut ja puhdistanut pinnit?
