Radio menee itsekseen päälle
Iltaa! Mikähän vika tullut Mondeon radioon, kun on ruvennut menemään itsekseen päälle nyt useampana päivänä? Rupee pauhaan ittekseen vaikka auto sammutettu ja avaimet otettu virtalukosta pois, enkä mielestäni mitään asetuksia oo muutellut. Luulin että naapurissa on bileet kunnes tajusin et munhan radio siä jumputtaa
Re: Radio menee itsekseen päälle
Sen pitäis sammua itsekseen, ei mennä päälle.
Et sä siihen mitään ajastettua mykistystä kytke vahingossa?
Eihän radioon tarvi koskea koskaan sammuu kun auto sammuu ja käynnistyy kun auto käynnistyy.
Mutta ainahan voi olla kyse myös edellisen omistajan kummittelusta...
Samaa vävypoika sano, edellinen omistaja kummittelee.....mut ärsyttävää jos tarvii pelätä koska akku on tyhjä kun pitäs lähtee jonnekin.
et oo vahingossa painanut esim taskussa avaa lukot nappia joka käynnistäisi myös radion koska kytkee virrat päälle tiettyihin laitteisiin samalla kun ovet aukeaa...esim sisävalot. Ootko katsonut onko muuta päällä kuin pelkkä radio?
Avaimet on avainkaapissa nii ei oo mahdollista toi ja juu menee vaan pelkkä radio päälle.mulla on mondeo 1.8 mk3 sedan vuosimallia 2005.
Mä en ymmärtänyt tosta videosta mitään
mut vaihtoko se sulakkeen vai mitä?
jaa se on mk3...siihen ei taida tuo buuttaus toimia samalla tavalla....
onkos radio alkuperäinen ford? vai jälkiasennus?
5 tollasta mk3 ollut perheessä eikä yhdessäkään kyllä ole radio käynnistynyt itsekseen...
On alkuperäinen radio, viime viikon toimi hyvin mut taas tänään aamulla oli mennyt päälle. Outo juttu kyllä.
Eikös siinä ratiossa ole on/off nappula, siitä kun sammutat/painat, niin ei varmasti mene päälle, eikä mene yöunet..
Täytyypä kokeilla tepsiikö tuo.
onko siihen autoon avaimia muilla...
Hei pitkästä aikaa, kaikkee nyt kokeiltu mutta ongelma jatkuu, tänäänkin mennyt jo viisi kertaa päälle ja ei oo muilla avaimia kun mulla, on kyllä ihme juttu. Osaako joku sanoa pystyykö siihen kyhään jonkun erillisen katkaisijan?
Miten se on/off kytkin toimii. Sammuuko radio ja menee päälle siitä kytkimestä kuten pitäisi?
Eilen ei ees sammunut siitä on Off kytkimestä, kun käytti virrat päällä avaimesta niin sammui. Mutta taas uudestaan radio meni päälle parin tunnin kuluttua
Tämän tiedon perusteella, mutta täysin ulkopuolelta katsottuna näyttäisi, että vikaa voisi olla tuossa on/off-kytkimessä. Jos kytkimen nupin saa irti, en tosin tunne tuota rakennetta, niin kytkimeen voisi kokeilla paineilmaa ja elektroniikan/sähkön-puhdistusainetta, joita saa ostettua (pienissä) painepulloissa.Mimmeli kirjoitti: 28 Elo 2023 01:52 Eilen ei ees sammunut siitä on Off kytkimestä, kun käytti virrat päällä avaimesta niin sammui. Mutta taas uudestaan radio meni päälle parin tunnin kuluttua
Joo jossei sammu off napista niin vika lienee tosiaan siinä.
Lienee saanut kokista päällensä tai kolhun jostain jota kuljetettu.
Jatkuva ON painallus ehkä päällä.
Jossei korjaannu nappia fixaamalla niin
https://ovoko.fi/haku?man_id=5&cmc=886& ... ;&cpc=1277
tai jos haluaa vähän tuunata niin
https://www.aliexpress.com/item/1005004485913985.html
Kiitti teille kun viitsitte auttaa ja vastailla. Täytyy alkaa tutkiin tuota on off nappulaa. Jos joutuu tuon pääyksikön vaihtaan kokonaan niin tuleekohan siinä mukana uusi radion koodi?
Ei ole oikei selvinnyt mikä radio siinä on, ja mitä siinä lukee, onkos se ehkä vaihtunut tässä parissakymmenessä vuodessa..alkuperäinen on tämmönen ehkä
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... .6+16v+-03
ja sitä off nappulaa pitää painaa..ja jos ton toosan vaihtaa, mukana pitäis tulla koodi
Ei oo tollanen radio, mut alkuperäinen . Mulla on siitä kuva, mutta en osaa sitä tähän viestiin liittää.
Ei oo toikaan, samannäköinen mut se toinen kuva tuolta ovekosta minkä linkkasit mulle
joo niitä on ollut useampaa mallia tarjolla.
ovokolta en tiedä saako koodia mukana voi olla että ei mutta tällä palstalla on tuosta naapurisäikeestä saanut koodeja kun tietää radion nummerot.
Ok, kiitos tiedosta, en oo vielä kerennyt tota nappia tutkiin.
No ilmeisesti se nappulan puhdistus auttoi, kun nyt jo hetken toiminut hyvin. Kiitos kaikille vinkeistä.
