2008 mondeo sähkövika
Mondeo keksi uuden jäynän. Auton sisältä pimenee kaikki muu paitsi jälkiasennettu mankka ja peruutustutka ajossa. (Mittarit ja valot). Ajovalot ja vilkut toimii, mutta esim vilkun naksumista ei kuulu. Lisätään nyt vielä että käyntiin lähdössä on myös hieman ongelmia lämpimänä. Aamulla töihin lähtiessä lähtee ihan hyvin mutta jos pysähdyn jossakin niin ei niin helposti. Joskus hörähtää käyntiin ja sammuu, ja toisella käymään, joskus taas ekalla käyntiin mutta hieman vaivalloisesti.
Re: 2008 mondeo sähkövika
Onko selvinnyt mitään mikä on ongelman aiheuttaja? Onko kyseessä Mondeo MK4, millä moottorilla?
Käyntiin lähdön oireet: tutkisin ensinnäkin akun onko kovin vanha ja onko kaapelit varmasti tiukalla kiinni. Korjaamolla voi teettää akku- ja laturikuormitustestin, mikä antaa viitteitä näiden kunnosta. Oletko mitannut paljonko on latausjännite?
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
08, 1.8tdci. No nuo on kyllä helpot katsoa niin täytyy varata jollekkin päivälle aikaa auton parissa
kiitos, jos muita mahdollisia syitä tulee mieleen niin otan avosylin vastaan
