Transit -09, etuveto, 2.2 vaihteensiirto
Lähetetty: 08 Kesä 2023 19:48
Kirjoittaja jarta56
Tuli ostettua tämmöinen Transit keväällä. Osaan ajaa ja pärjään sillä, mutta... vaihteet ovat välillä jäykät, etenkin pienimmät. Menevät päälle, eivätkä rusahtele, mutta välillä hitaasti laittaen. Oudointa on, että välillä ok ja välillä tosi jäykkä vaihtaa. Joskus tuntuu, että kun lämpiää niin vaihteensiirto helpottuu. Jos olisi kytkimessä vika niin tuntuisi olevan koko ajan samanlainen mut nyt vaihtelee miten sattuu. Voisiko olla jossain siirtovaijereissa tai siirtovivuissa ongelma? Neljäs Transit eikä oo ennen ollut ongelmia.
Re: Transit -09, etuveto, 2.2 vaihteensiirto
Lähetetty: 08 Kesä 2023 21:38
kun takertelee seuraavan kerran niin koitahan nostaa ja polkaista kytkin pohjaan uudestaan ja sitten uus yritys...
Lähetetty: 09 Kesä 2023 10:02
Kirjoittaja Mk1escos
Koita paikoillaan auto sammuksissa miten vaihteet menee, jos takertelee niin vivusto / vaijerit jumittaa. En jaksa muistaa kummalla tuon ikäinen on.
Lähetetty: 09 Kesä 2023 13:04
voi kytkimen sylinteri vuotaa.... joissain vuosimalleissa on ollut ongelmaa että lakkaa irrottamasta ja jopa jää poljin pohjaan ja joutuu jalalla nostamaan....
Lähetetty: 09 Kesä 2023 14:50
Muistaakseni vaijereilla vaihteensiirto, tai ainakin saman ikäsessä Touneossa oli.
Ja kyllähän tuo kovasti niihin vaihteensiirronvaijereihin viittaa jos takertelee keppi, mutta vaihteet kuitenkin kytkeytyy.
Mun mielestä ehjän laatikon kanssa ei tarvii double clutchingia harrastaa
Lähetetty: 09 Kesä 2023 15:19
vaihteet kytkeytyy välillä hitaasti.... -> kytkin ei pysäytä pyörimistä... kytkin se on...
sen tietää kun polkasoo uudestaan....ja huutaa loitsun notta "tule tule hyvä vaihde...."
viewtopic.php?t=58082
