Ford transit 2,2 tdci vm 09 ei kestä kierroksia
Juha Korhonen
Viesti Kirjoittaja Juha Korhonen »
Mikähän vois olla vikana ? Kiihdyttäessä 3500rpm jälkeen alkaa säkättämään ja tehot tippuvat alas. Tyhjäkäynnillä käytön jälkeen pelaa taas suht normaalisti. Vikakoodit luettu ja ei löytynyt mitään, mutta hetken aikaa tehot oli normaalit. Polttoaine suodatin vaihdettu 6 kk sitten ja edelliseen tankilliseen laitoin pa järjestelmän puhdistusaineen, ei merkitystä ajoon…
Re: Ford transit 2,2 tdci vm 09 ei kestä kierroksia
Lykkääkö kiihdytyksessä putken täydeltä mustaa savua ja auton kyljessä pakokaasu viiva kuten vanhoissa pommikoneissa?
Juha Korhonen
Ei savuta näkyvästi. Ilmeisesti jokin suutin takerteli, mutta loppui tänään, kun lisäsin vähän 2t öljyä tankkiin
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Kannattaa katsoa suuttimien paluuvuodot ja vaihtaa mahdollisesti viellinen suutin ennen kuin on männässä reikä.
Se kun takertelee auki niin mäntä on aika äkkiä entinen.
Sytytystulppien?
Ei tuossa taida olla....
Eikä ole enää huoltamoita, tommosia HthrGrace pellejä varten on tarpreen pitää tiukkaa seulaa sisäänpääsystä, jotka änkee tänne mainostamaan pornosivustoja jonkin sortin tekoälyn avulla..
