Transit connect niskatuen irroitus
Lähetetty: 10 Touko 2023 20:28
Kirjoittaja Hurmal
Kuinka nuo saa irti särkemättä? Olisi tarkoitus verhoilla väliseinä, mutta pitäis keksiä miten kiinnitysmekanismi toimii. Pitää kuitenkin asentaa takaisinki. Tavaratilan puolella on haitat, mutta ei ne painu sisään niin että saisi hytin puolelle lykättyä (Kuva lainattu netistä)
Re: Transit connect niskatuen irroitus
Lähetetty: 12 Touko 2023 20:34
Kirjoittaja Hurmal
Sain ratkaistua ongelman. Alapuolella neliössä oli reikiä, josta tökkimällä pienellä ruuvimeisselillä sai tuon klipsin nouseen sen verran, että sai napattua pois. Tämän jälkeen niskatuki irtosi ja kiinnikkeiden haitat sai takakontin puolella puristettua niin et mahtui tippuun hytin puolelle. Verhoiluprojekti pääsee alkuun
