imusarjan alipaineputket sierra 1.6ohc 85
Lähetetty: 09 Touko 2006 15:27
Kirjoittaja viirut
elikkäs imusarjan alla on 3letkulähtöä. minne ja miten putket kuuluu olla. oisko jollakulla vaikka laittaa kuvaa noista???
Lähetetty: 10 Touko 2006 15:39
Kirjoittaja eyezer
Yksi jarrutehostimeen.
Toinen imusarjan alla olevaan "huohottimeen".
Kolmas onkin imusarjan lämmitys eli vesi kiertää siitä.
Lähetetty: 10 Touko 2006 15:43
Kirjoittaja eyezer
Eli siis kun avaat konepellin niin ensimmäinen lähtö on tuo lämmitys. toinen menee huohottimeen ja kolmas eli takimmainen ja pienin tehostimelle. Näin ainakin omassa autossa on tehtaan setä putket laittanut.
Lähetetty: 11 Touko 2006 13:10
Kirjoittaja viirut
tarkoitan imusarjan alla olevia 3pientä letkulähtöä jotka ovat kaikki päällekkäin ja 1tulpassa kiinni
Lähetetty: 11 Touko 2006 22:00
Kirjoittaja jaska74
jos en väärin muista niin yks menee ilmanputsarin siihen "juttuun"
mikä on siinä imuletkussa
mikäperkelesenyolikaan
Lähetetty: 12 Touko 2006 02:38
Kirjoittaja Herkko
jaska74 kirjoitti:jos en väärin muista niin yks menee ilmanputsarin siihen "juttuun"
Oisko se se automaattisesti
toimiva lämpimän imuilman säätäjä. :roll:
Joka kylläkään ei vanhemmuuten toimi.
Ainakin Taunuksessa menee pikkuletku
ensin ilmanputsarin alle"palikkaan"
ja siitä ilmanotto putkeen,jossa tämä
lämpimän ilman läppä.
Olikohan tarpeeksi sekavaa...
Lähetetty: 12 Touko 2006 10:37
Kirjoittaja viirut
oisko jollain laittaa kuvaa noista kaikista letkuista
