FORD Fiesta Mk6 jarru"ongelma"
Lähetetty: 24 Huhti 2023 16:15
Kirjoittaja LaajaPoika
Autona Mk6 Fiesta 1,4. Ongelmana on että jarrutettaessa poljinta saa painaa melkoisesti ja tuntuu ettei jarruta kunnolla (ikäänkuin olisi järjestelmässä ilmaa), mutta yhtäkkiä nappaa kiinni.
Tehostimen toimintaa epäilen, kun käynnistettäessä, jarrua painaen ei poljin "pehmene".
Ilmaukset tehty ja vuotoja ei ole. Katsastuksessa ei tullut mainintaa vaan jarrut ottaa kyllä tasaisesti kiinni.
Käytetty myös Autoliikkeen toimesta "korjaamolla" jossa eivät mitään vikaa löytäneet.
Voiko tämän ikäisessä autossa (2010) olla tehostimessa vikaa vai onhan näissäkin joku alipaineventtiili imusarjasta tehostimeen?
Jarrunesteen vaihdosta ei ole mitään merkintää huoltokirjassa.
Vika vai ominaisuus :thumbup:
Re: FORD Fiesta Mk6 jarru"ongelma"
Lähetetty: 29 Huhti 2023 23:21
Kokeiltiin vielä tänään ennen käynnistystä pumpattiin jarrua kolme kertaa ja poljin selkeästi pehmeni käynnistäessä, eli voiko olla vika alipaineventtiilissä vai tehostimessa vuoto? Eikö oikeesti kellään ole ollut vastaavaa ongelmaa kyseisessä autossa? Seuraavaksi sitten marmoritiskille kyselemään apuja :( €€€
Lähetetty: 30 Huhti 2023 15:34
Kirjoittaja riikomi
Jarrutehostin toimii karkeasti ottaen seuraavasti:
Tehostimessa on kammio, joka on kalvolla jaettu kahteen puoliskoon. Kun moottori käy ja jarrua ei paineta, niin kalvon molemmilla puolilla vallitsee sama paine (=ulkoilmanpaine), koska tehostimen puoliskot ovat ilmakanavan kautta yhdistettynä toisiinsa. Kun jarrua painetaan, niin ensin puoliskojen välissä oleva kanava sulkeutuu ja sen jälkeen avautuu venttiili, joka tuo alipainetta keulan puoleiseen puoliskoon. Näin kalvon etupuolella on alempi paine ja takapuolella normi ilmanpaine, ja siis paine-ero joka avustaa jarrupolkimen liikettä. Kun jarrusta päästetään irti, niin ensin sulkeutuu alipainepuolen venttiili ja sitten avautuu puoliskojen välinen venttiili, joten paine-ero häviää.
Jos ymmärsin oikein, niin kysyjän auton jarrupoljin vaatii aluksi paljon poljinvoimaa ja jarrutusteho on heikko, kunnes yhtäkkiä jarru puree?
Jos noin on, niin uskoisin tehostimen itsensä olevan viallinen. Imusarjasta (tai alipainepumpusta) saatavan alipaineen ja tehostimen välissä on takaiskuventtiili, mutta sen vikaantumisen oireet eivät täsmää siihen että jarrut yht'äkkiä purevat kiinni.
Lähetetty: 01 Touko 2023 14:35
Ei siis vaadi normaalia enempää poljinvoimaa, vaan poljin painuu melko paljon ja sitten ottaa jarrut kiinni.
Lähetetty: 01 Touko 2023 20:54
Kirjoittaja riikomi
Tuntuuko poljin kumipallomaiselta ennen kuin jarru puree?
Lähetetty: 02 Touko 2023 10:44
Ei tunnu kumipallomaiselta, vaan pikemmin, kuin olisi ilmaa järjestelmässä.
Lähetetty: 02 Touko 2023 11:28
Kirjoittaja riikomi
Ilma nimenomaan tuntuu siltä kuin jarrupoljin joustaisi kumipallomaisesti.
Veikkaisin pääsylinterin vikaa. Asiaa voisi testata siten, että tekee napakan jarrutuksen ja käy sitten käsin tunnustelemassa onko kaikki jarrulevyt lämmenneet. Vai onko pelkästään etuoikea/takavasen tai etuvasen/takaoikea kuumenneet.
Lähetetty: 03 Touko 2023 03:28
Kirjoittaja Tessu200
Onhan tuokin taas outoa jos on katsastettu ja korjaamollakin käytetty eikä vikaa ole,luulis jo löytyneen...
Lähetetty: 17 Heinä 2024 15:38
Alkuvuodesta viimein hylkäys eri katsastusasemalla ja vika korjaantui ABS yksikön ilmauksella, 140E sisältäen työn ja uusintakatsastukse. Sitä ennen käytiin paikallisessa merkkihuollossa ja olisivat vaihtaneet koko ABS systeemin uuteen n2000E töineen!!
Lähetetty: 18 Heinä 2024 12:02
Mistähän ilma abs yksikköön oli joutunut? Onko uusittu edeltäviä putkia/letkuja?
Tai menny säiliö tyhjäksi nesteen vaihdossa tms?
