Onkos tähän jotain järkevämpää hintaa havaittu jossain itä-suomessa päin, tai suosituksia? Ei todellakaan tämän hintaiseen autoon ole vaihtoehto pistää jakohihnan vaihtoon 2000e
Jakohihnan vaihdon hinta Focus MK2.5 1.8TDCi
Alkaa tulla ajankohtaiseksi vaihtaa autoon viimeistä kertaa hihnat ja melkein putosin penkiltä kun kysyin marmorilta paljonko molemmat hihnat + vesipumpun vaihto maksaa autooni: 1985e.
Re: Jakohihnan vaihdon hinta Focus MK2.5 1.8TDCi
En osaa mitään suositella kun asun muualla enkä juuri käytä korjaamoja. Silti tuo tuntuu aika yläkanttiin hinnoitellulta.
Oletko koskaan tätä kokeillut:
https://autojerry.fi/
Ja vertailuksi:
https://ford.rsh.fi/#hinnasto
Ja vertailuksi:
Pappacosworth
- Viesti:
ei se halvin remppa oo, töitä on aika paljon kun on 2 hihnaa ja toinen öljykylvyssä. Vaatii erikoistyökalut. Mutta sanoisin että tonnin luokkaa vähintään halvemmassakin paikassa.
tuolla hyvä hinnasto
Eli ajelet tampereelle, viet auton huoltoon ja käyt sillä välin tempasees näsinneulassa 7 ruokalajin menun niin jaksat sit ajella takasinkin....
On se kallista tuo autoilu jessus,pitää kattoa kyllä köyhän mitä alle ottaa,ei tulis itellä mitää!
Ottaa mk3 mondeon 2.0tdci alle niin ei tarvihe remmejä vaihdella....
niitä saa jopa alle tuon focuksen yhden remmin vaihdon hinnalla
Siis mitä onko 1.8tdci koneessa remmi öljykylvyssä?Pappacosworth kirjoitti: 18 Huhti 2023 19:14 ei se halvin remppa oo, töitä on aika paljon kun on 2 hihnaa ja toinen öljykylvyssä. Vaatii erikoistyökalut. Mutta sanoisin että tonnin luokkaa vähintään halvemmassakin paikassa.
Eikös tuo ole sama vanha 8 vena kone kuin muissakin fikuksissa?
Mikä moottorin tyyppi on?
Jos toi on sama vanha kone niin kahteen tonniin vaihtaa jo koko kattilan.
Tuolla keskustelua aiheesta:
viewtopic.php?t=48696
Eli se on sama vanha lynx kone. Minkä hemmetin takia se pumpun ketju on vaihtunut remmiin.
Vanha ketjullinen pumppuveto kesti sen 450tkm ajaa ainakin ilman vaihtoa.
No mitään suurempaa merkitystä sillä ei ole, matka katkeaa jos remmi menee mutta mitään ei luultavasti hajoa.
Nokkaremmi on erikseen edelleen.
Jos alempi hihna/ketju vauhdista katkeaa: syöttöpumppu pysähtyy jolloin nokka-akseli pysähtyy ja sitten tulee männät-venttiilit osastolla romua.
Kyllä siellä tulee täystuho jos hihna katkeaa.Mk1escos kirjoitti: 19 Huhti 2023 09:50 Eli se on sama vanha lynx kone. Minkä hemmetin takia se pumpun ketju on vaihtunut remmiin.
Eikun perskele, muistelen toista moottoria, käsi pystyyn virheen merkiksi. Sekoitin kaksi konetta keskenään mitä tuohon aikoihin tuli paljon tehtyä.
Ihan vinkkinä: Hihna vaihdettu ja alahihnassa oli aivan tolkuttomasti halkeamia, tuskin olisi kauan enää kestänyt. 152tkm oli hihnoilla mittarissa.
817e sis. kampiakselin stefan extrana.
paljonko oli remmillä vuosia takana?
Kilometrit ei yksinään kerro hihnan kuntoa....vuodet tappaa sen vaikka ei olisi ajettu paljoakaan.
Pyöreästi 8 vuotta oli takana vanhoilla hihnoilla. Kovasti huollon suorittanut mies oli sitä mieltä että lähellä oli katkeaminen alahihnalla.
Itse sain tuon 170€ hintaan , tietty omilla osin Motonetista
ja homma meni reilussa tunnissa. Onko pakko käyttää merkkiliikkeitä ?
Kilpailuta vaikka Auto Jerryn kautta ja Motonetistä saa merkkikohtaiset OSAT
Tässä ei kyllä vaihdettu kun ylempi hihna.Mersing kirjoitti: 29 Kesä 2023 21:21 Itse sain tuon 170€ hintaan , tietty omilla osin Motonetista
170 eurolla näyttäis saavan lähilokeroon tuotuna koko setin alahihna, kiristin,vesipumppu,ylähihna ja tiivisteet...
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/foc ... 936;s10553
(motonetis satkun kalliimpi noin.)
kannattas varmaan vaihdattaakin virossa...ja tuoda tuliaisena peräkontillinen juotavaa säästyneellä tonnilla...
suomessa asennustyö about 75e per h...virossa 30-40e
Nuo vironpoijaat hoitaa tuo postituksen tosi ärhäkästi...laturi lähti sieltä 28.6 klo 17 tienoilla kuljetukseen ja äsken 30.6 klo 09 tuli tieto että saisi noutaa lähilokerosta
