Focus -04 takajarrujen laahaus
Lähetetty: 03 Huhti 2023 10:12
Kirjoittaja Mark
Terve!
Otsikon mukainen ongelma ja jotta pääsee paremmin tutkimaan niin vinkkejä keskikupin irroitukseen ehjänä. Ja mikä mahtaa olla hylsyn koko millä mutteri aukeaa kun korjausopas ei tätä kerro?
Re: Focus -04 takajarrujen laahaus
Lähetetty: 03 Huhti 2023 10:16
Mark kirjoitti: 03 Huhti 2023 10:12
Terve!
Ei oo pakko välttämättä avata sitä keskimutteria, vaan voit irroittaa rummun napoineen, kun avaan sieltä tukivarren takapuolelta ne neljä 13mm kannalla olevaa pulttia ja irroitat ABS-anturintöpselin. Mulla meni kerran laakeri paskaksi kun avasin sen napamutterin ja vedin rummun irti. Eli pelkkää tutkiskelua varten voit kokeilla tuota ensinnä mainittua kikkaa. Tietysti jos olet joka tapauksessa aikeissa vaihtaa rummun ja laakerin, niin sitten ei ole mitään hävittävää
Tuolta kun skrollailee, niin löytyy juttua, yläsavon surkeimman Focuksen laitosta
http://www.borehammer.net/focus_mk1_stw_maalausta7.htm
Lähetetty: 07 Huhti 2023 17:48
Kirjoittaja Opaa
Esimerkiksi talttapäämeisseli rummun kerkireijän reunan ja kupin väliin, ja meisselin kääntö. Napamutteri olis ilmeisesti hyvä vaihtaa muutamien avaus ja kiristyskertojen jälkeen. Itellä kylläkin pelittää hyvin, vaikka tuli availtua ja kiristettyä remontin yhteydessä useamman kerran.
Ei rummun irroitus pyöränlaakeria riko, kyllä se on jo ollut valmiiksi paskana jos kuulat ja kehä tipahtaa, kun rummun irroittaa.
Selviskö miks jarrut laahannu?
Lähetetty: 07 Huhti 2023 18:26
Kirjoittaja yritäedes
Ja ne rasvakupit maksaa ~ euron kappale. Ei niiden varovaiseen irrottamiseen kannata paljoa aikaa uhrata.
Lähetetty: 07 Huhti 2023 19:09
Opaa kirjoitti: 07 Huhti 2023 17:48
No kerran jouduin ottamaan ulosvetäjällä, ja sisempi kooli jäi napaan. Ja ihan tiedoksi siellähän ei ole sitten kuulia vaan neulalaakeri. Nämähän tietäisitkin toki.. jos olisit joskus Mk1 Focuksen rumpua irroittanut.
Lähetetty: 07 Huhti 2023 19:35
Kirjoittaja Opaa
Duckworth, ei se rummun irrotus mitään rakettitiedettä oo. Okei, se on neulalaakeri. Eipä oo ikinä itellä levinny, niin mudulla heitin kuulat. Hyvät pääsiäiset sinne.
Lähetetty: 07 Huhti 2023 19:38
Opaa kirjoitti: 07 Huhti 2023 19:35
Samoin
Lähetetty: 08 Huhti 2023 10:30
Kirjoittaja Mark
No niin, jarruremontti valmistui heti alkuviikosta kun käyttöauto piti saada ajoon nopeasti. Rumpujen irroitus sujui suht helposti vaikka pykälä reunassa pisti vastaan. Laakeri tuli ehjänä rummun mukana. Syy laahaamiselle oli kengistä osittain irronneet ja loppuun kuluneet kitkapinnat. Huomasi ennen purkua jo siitä että laahaavan puolen rumpua kopautti vasaralla niin jarru vapautuu.
Vaihdoin kaikki uusiin, harmittelin tosin että sylinterit olis kannattanut vaihtaa saman tien johtuen laakerin mahdollisesta vaurioitumisesta irroituksessa? sylinterit eivät olleet vuotaneet. Laakerit vaihdoin uusiin myös
Lähetetty: 08 Huhti 2023 12:38
Hyvä homma, että sait tehtyä. Mulla lähti Focuksessa samoin osa kitkapinnasta irti ja jumitti rummun niin, ettei päässyt kuin pari kilsaa ilman pysähtymistä ja jäähdyttelyä. Opin, että vanhat jarrukengät kannattaa vaihtaa, vaikka pintaa vielä vähän olisikin.
Lähetetty: 08 Huhti 2023 19:06
Kirjoittaja Mark
Joo arvelin itsekin että mitä mahtaa käydä jos irtopalat kiilautuu rummun ja kenkien väliin.
Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä, ja nyt ollaan tässä asiassa viisaampia.
Hyvää Pääsiäistä kaikille!
