-13 transitin ajonesto
transitmiesten oma osio
Ut2la
Viesti Kirjoittaja Ut2la »
Moro, ongelmana ajonesto ”immobiliser malfunction service requires”.
Eilen vaihdoin uuden abs pumpun minkä jälkeen tämä tuli mittaristoon ja luonnollisesti autonei käynnisty.
Eli akut irti,purku,uusi pumppu paikalleen kasaus ja boschin testerillä uuden (purkuosa) pumpun nollaus. Testeri tunnistaa uuden pumpun (sarjanumero täsmää) ja nollaus menee läpi. Tarviiko tää koodata jollain fordin omalla ohjelmalla vai mikä mättää??
Niklas83
Re: -13 transitin ajonesto
Viesti Kirjoittaja Niklas83 »
Oisko jäänyt jotain kesken. Mulle -15 joskus jumitti ja heittk käynnistykseneston ? Päälle. Pyöritti vaan starttia. Tein saman homman uudestaan ja sen jälkeen pelitti
Ut2la
Eipä siellä oo kun 1liitin ja 6kpl jarruputkia ja ne kaikki nyt käyty useempaan kertaan läpi, tää ei edes pyöritä starttia..
Akussa on virtaa riittävästi täysi akku 12.7 v. onko 2 akulla tämä auto. Käynnistysavain kunnossa molemmilla avaimilla sama hommaa.Sulakeet kaikki kunnossa ei palanneita. Kun tuo ABS pumpun vaihdoit oliko se aivan viallinen.
Ut2la
Joo kahdella akulla molemmat ok(testattu myös kahdella uudella akulla),molrmmat avaimet, sulakkeet jne kaikki ok.
Nyt selvisi sen verran että ilmeisesti vaatii myös moottorinohjainlaitteen, ajoneston ja bcm ohjelmoinnin (eli niille tarvii kertoa erikseen että on uusi pumppu). Pääseekö näihin jollain muulla käsiksi kun fordilla heidän omalla testerillä esim forscanilla?
