Ford mondeo st220 airbag
jham
Viesti Kirjoittaja jham »
Ford mondeo st220 -04 mistäköhän saa kytkettyä repsikan airbagin pois päältä?
Re: Ford mondeo st220 airbag
Onko omistajan käsikirja tallessa siellä pitäisi olla juttua.
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... ois-paalta
Hansikaslokero tai kojelaudan päässä kun ovi on auki on toi pois kytkentä avaimella.
jham
On tallessa. Just selasin sen läpi mut ei siellä oo mainintaa asiasta
Ompa jännä homma kun ei mainintaa ko asiasta. Hansikaslokero kojelaidan päät tai sitten kysy Fordilta jos muuten ei selviä. Onko edes matkustajan aurinkoläpässä mainintaa airbagin poiskytkentä jos turvaistuin on penkillä.
jham
Ei löydy hansikas lokerostakaan eikä kojelaudan päästä. Onkohan semmosta edes joka autossa et sen saa käännettyä virta avaimella jostain pois päältä :?:
Kysy Fordin huollosta että varmssti oikea tietoa tulee. .Lainaus
Mk3 toimii istuimien paineantureiden avulla määrittääkseen, mitä istuimella on. Gene2-järjestelmän oletetaan tunnistavan lastenistuimen sen painonjakotavan perusteella.
Mk3:ssa on kuitenkin kaksi sukupolvea järjestelmästä. Ensimmäinen sukupolvi ei pysty tunnistamaan istuimia kovin hyvin.
Luottaisinko kummankaan järjestelmän olevan virheetön, kun se koski lapseni elämää? Ei mahdollisuutta.
Ford saattaa pystyä poistamaan tai poistamaan turvatyynyn, mutta en ole varma tästä.
Pitäisin lasta auton takaosassa. Jos hän pudottaa jotain, se häiritsee huomiosi tieltä, kun nostit sen. Tämä voi johtaa siihen, että turvatyynyt laukeavat... kauniisti sanottuna.
https://forums.overclockers.co.uk/threa ... .17718781/
