Sivu 1/2
Mondeo mk4 2.0 TDCi käynnistysongelma
Lähetetty: 13 Maalis 2023 00:53
Kirjoittaja foordi_ukko
Kyseessä siis se 130 heppanen TDCi.
Ihan yllättäen viikolla ilmaantui tällainen ongelma, että startti pyörittää mutta ei edes yritä käynnistyä. Ei kerrassaan minkäänlaista lupaustakaan anna. Aikansa kun jaksaa starttailla, niin yhtäkkiä se käynnistyy. Ihan kuin ei mikään oliskaan vialla. Moottori käy heti hyvin eikä kulkupuolessakaan ole ongelmaa. Ei pätkimistä eikä nykimistä.
Auto voi väliin käynnistyä kuin palmun alta tai sitten saa sahailla akun lähes tyhjäksi. Ihan sama onko ollut sammuksissa minuutin tai vuorokauden. Ei ole merkitystä onko moottori kylmä tai lämmin. Käynnistyminen on siis selkeästi silkasta tuurista kiinni. Vielä se on kuitenkin aina lähtenyt käyntiin, vaikka muutaman kerran on ollut usko loppua.
Mitään vikakoodeja ei ole/tule eikä mitään vikavaloja loimota mittaristossa. Ja auto ei ole mitään varoitellut tulevasta, eräänä aamuna vaan alkoi temppuileen ja sen jälkeen elo Mondeon kans on ollut tämmöstä.
Polttoainesuodatin vaihdettu pari kuukautta sitten ja akku on reilun viikon vanha. Starttimoottori on vaihdettu viime kesänä.
Dieseltekniikka ei varsinkaan hirveän hyvin ole mulla hallussa, mutta jotenki tuntuis että tämä ei ole ilmavaiva. Vai onko sittenkin? Hehkutus toimii mielestäni niinkuin pitää. Lienee selvää että soppaa se ei saa kun ei ees yritä, mutta miksi? Ja miten se yhtäkkiä voi toimia kuin ei mitään olis koskaan ollutkaan vialla?
Olisko viisaita ideoita/ajatuksia?
Re: Mondeo mk4 2.0 TDCi käynnistysongelma
Lähetetty: 13 Maalis 2023 05:54
Kirjoittaja Renee
Paljon autolla ajettu. Mikä lukija käytössä kun ei muistissa yhtään vikakoodia.
Egr venttiili puhdas ja eikä jäänyt auki asentoon silloin ei oikein käynnisty.
Alkoiko ongelmat suodattimen vaihdon jälkeen. Eli siellä suodatin vaihdettu oikein ja kotelo myös ehjä.
Korkeapainepumppu kunnossa jos siellä polttoainepuolen paineissa vikaa kyllä siitä vikakoodi tulisi.
Tuossa samantyylistä ongelmaa.
viewtopic.php?t=57427
Lähetetty: 13 Maalis 2023 08:05
Mk3 TDCI 2.0 oli vastaavan kuulonen ongelma.
Siinä satunnaisesti oli tuollaista että normisti lähti hienosti mutta sitten yht äkkiä ei startannut, ei edes luvannut.....pyöritti vain.
Mutta kun otti avaimen pois virtalukosta ja käänsi toisinpäin niin lähti heti.
Tuota merkkiliikekin selvitteli takuuna pariin kertaan löytämättä mitään. Ei tullut koodeja.
Mutta kun oppi kääntämään avaimen jossei heti starttaa niin ei pahemmin haitannut.
Lähetetty: 13 Maalis 2023 09:47
Renee kirjoitti: 13 Maalis 2023 05:54
Auto mennyt nyt 347 tkm, Egr tulpattu ja Forscan käytössä.
Uudella polttoainesuodattimella auto on toiminut moitteitta parisen kuukautta. Tämä vika iski päälle ihan puskista viime viikolla.
Nyt kun vikaa taas tutkiskeltu, niin huomasin korkeapainepumpun olevan märkänä alaosastaan.
Ei saanu tarkoin selkoa onko paineventtiilin juuresta sitte vuotanu vai mistä, mutta paineventtiilin juureen sitä märkää eniten oli kertynyt. Ja se märkä oli naftaa, tarkistin
Lienee viisasta hommata uus venttiili ja koittaa sen jälkeen jatkaa vianetsintää
Lähetetty: 13 Maalis 2023 10:40
Kirjoittaja Renee
Joo teeppä se aika monessa autossa noilla kilsoilla sen paineventtilin joutuu vaihtamaan. Kirjoittele kun osa vaihdettu toimiiko auto moiteetta
Lähetetty: 16 Maalis 2023 00:31
Nyt on uusi paineensäätöventtiili paikallaan. Pari päivää tuo ehtikin seisoa tallissa oottaen uutta osaa. Purkasin sunnuntaina vanhan venttiilin irti ihmeteltäväksi. Oli siinä silmin havaittavissa ainakin jotain vauriota o-renkaassa, mutta enpä tuosta paremmin osaa sanoa onko osa ehjä vai viallinen ja tuliko o-renkaaseen vaurio vasta osaa irti ruuvatessa
Laitoin nyt illalla uuden venttiilin kiinni ja kasasin kaikki irraallaan olevat palikat paikalleen. Jännässä sitten starttaamaan ja sehän hörähti tulille kuin palmun alta kertalaakista.
Sammuttelin ja käynnistelin autoa varmaan 10-15 kertaa ja joka kerta laakista käyntiin.
Siltikään en vielä uskalla luottaa, että vika oli tuossa paineensäätöventtiilissä...
Aamulla kun otetaan Mondeo tallista ulos ja käyttöön, niin kyllä se oletettavasti aika pian totuus paljastuu. Eipä tuu pettymystä, jos se ei toimikaan
Lähetetty: 16 Maalis 2023 11:07
Kirjoittaja Renee
Kuinka kävi lähtikö Mondeo aamulla käyntiin nätisti.
Lähetetty: 16 Maalis 2023 11:53
Renee kirjoitti: 16 Maalis 2023 11:07
Kyllä lähti ja useamman kerran senkin jälkeen. Tässähän hyvin varovasti alkaa uskomaan, että se oli se paineensäätöventtiili viallinen.
Lähetetty: 16 Maalis 2023 13:34
Kirjoittaja Renee
Kuten huomasit autojen korjaus on helppoa kuten tässäkin tapauksessa. Paljon se painesäätöventtiili tuli maksamaan.
Lähetetty: 17 Maalis 2023 12:36
Venttiili maksoi 121 euroa. Halvemmallakin olis saanu, jos olis ulkomailta tilannu. Eilisen päivän toimi hyvin ja tänä aamuna myös. Ilo ei kuitenkaan ollu pitkäaikista, sillä nyt ei sitte lähe enää
Lähetetty: 17 Maalis 2023 12:44
Kirjoittaja Deippa
Ettei sieltä nyt vaan menis ilmaan sekaan (esim. suodattimen kannessa tyypillinen hiushalkeama) tai sitten paine karkaa jonnekin muualle (esim. suuttimien ohivuoto liian suurta)
Lähetetty: 17 Maalis 2023 13:02
Kirjoittaja yritäedes
Onko tässä mallissa PA-suodatin auton alla takana? Kerroit, että suodatin on pari kuukautta sitten vaihdettu. Oletko tarkistanut, ettei tiputtele dieseliä alleen. Suodatinkotelo on kuiva päältäpäin?
Lähetetty: 17 Maalis 2023 13:56
Suodatin on auton alla eikä tiputtele naftaa. Ainut märkä paikka oli tuon paineensäätöventtiilin juuressa.
Mutta jatketaan vianetsintää. Eiköhän se vielä ratkea.
Lähetetty: 17 Maalis 2023 22:24
Kirjoittaja Mk3Mondeo
foordi_ukko kirjoitti: 17 Maalis 2023 13:56
Meillä oli samaa vikaa vanhemmassa Mk3 TDCI:ssä jossa on Delphin polttoainejärjestelmä. Sekin tiputti dieseliä. Ensimmäisen kerran korkeapainepumpun paluupuolen O-renkaasta joka lopulta vuoti lähes solkenaan ja toisen kerran IMV-venttiilin O-ruskeista kivikovista O-renkaista. Eli ilmeisesti vastaava polttoaineen määrää kp-pumpulle säätelevä venttiili.
Jos O-rengas vuotaa niin silloin voi ilmaa päästä järjestelmään jolloin ei tietenkään käynnisty normaalisti. On siinä pumpussa varmasti jokin muukin kohta missä on O-rengas...?
Lähetetty: 18 Maalis 2023 00:21
Päivällä käytin webastoa päällä 10 min ja autohan taas hörähti käyntiin. En tiiä auttoiko se johonkin vai sattuiko taas vain hyvä tuuri että käynnistyi. Sen jälkeen on taas toiminut.
Tarkistin nyt illalla vielä hehkutulpat moottorin päällä olevan pistokkeen kautta ja kyllä ne kunnossa vaikuttavat olevan. Tulpille tulee myös sähköä kun laittaa autoon virrat päälle, eli se puoli lienee kunnossa.
Käytin lopuksi vielä piuhaa kiinni ja katoin Forscanilla koodit. Olihan siellä muutama koodi, mutta ne lienevät tulleen vianetsinnän tuloksena. Yksi siellä kuitenkin oli kilometrilukeman perusteella tältä päivältä, P0341 - Nokka-akselin asentoanturin A piirin arvoalue/toiminta, signaali epäkelpo.
Lieneekö tuossa nyt se mystisen käynnistymättömyysongelman syy? Onko asentoanturi viallinen vai kenties huono kosketus? Seurataan tilannetta?
Lähetetty: 18 Maalis 2023 04:19
Kirjoittaja tikola
Seuraavan kerran kun itsellä on asentoanturivikaepäilys testaan tämän:
https://www.youtube.com/watch?v=CfRKkHCYk6A
Tuon perusteella asentoanturi on sama laite kuin polkupyörän mittari, joka perustuu kehän pyörähdyksiin ja vastakappaleen magneettisuuteen. Jos testi on oikeasti noin helppo niin se kannattaa tehdä. Joskin ei sen anturin vaihtaminenkaan välttämättä kummoinen juttu ole sekään, mutta teknisenä harjoitteena tuo on kiinnostava.
Asentoantureilla on vaikutusta tällaisiin käynnistysongelmiin - ei tiedä asentoa - ei syötä polttoainetta oikealla tavalla/lainkaan. Jossain vaiheessa alkaa anturi toimia, alkaa syöttää normaalisti. Eli kyllähän tuohon oireeseen satunnaisesti toimimaton/kosketusvikainen asentoanturi käy ihan järkeen.
Lähetetty: 18 Maalis 2023 08:08
Kirjoittaja Renee
Jos nyt koodia antaa niin kuten sanoit tarkista liitos ja anturi puhdas että siellä tieto kulkee kunnolla. Katso ne sähköpiuhat tarkkaan ettei siitä johdu tämä vikakoodi.
Jos viallinen niin vaihtaa toimivaan. Kun noita antureita on 2 on nokka ja kampiakselin anturi . Jos epäilee kumpiakin syytä silloin vaihtaa molemmat kun eivät ole kalliita.ää
Lähetetty: 18 Maalis 2023 08:45
Kirjoittaja Mk1escos
Vaihda se anturi, se kun lopulta kyykkää kokonaan niin jää sitten tielle kun ei enään lähde käyntiin olenkaan.
Oireet just tota välillä piiitkä startti ja sit taas toimii normaalisti, lopulta vilkutteli hehkun valoa vedossa ja siten sai starttailla tien penkalla aikansa. Uudella anturilla ei ongelma toistunut omassa autossa.
Lähetetty: 18 Maalis 2023 20:44
Uuden Boschin anturin hain tänään, kun oli sen verran huokea palikka. Vaihto tosin menee huomiselle.
Pitää samalla kattoa piuhatkin läpi, ettei vaan johdu jostain kosketusviasta.
Lähetetty: 19 Maalis 2023 21:54
Nokka-akselin asentoanturi vaihdettu. Ei vaikutusta.
Yritin ilmata taas polttoainejärjestelmän, ei auta.
10 minuuttia käytin webastoa taas päällä, niin lähti.
Nyt ei vikakoodeja löytynyt.
Lähetetty: 20 Maalis 2023 06:21
Kirjoittaja Renee
No missä kunnossa startti ja akku on samlin suuttimet. Kun kerran lähtee hyvin käyntiin kun moottoria lämmittää. Eli syttyy helpommin se polttoainesumu sylinterissä. Kun kerran hehkut autossa on kunnossa vai onko?
Lähetetty: 20 Maalis 2023 08:14
Oletko tarkistanut akun miinuskaapelin liitokseen koriin siinä akun vieressä? Avannut pultin ja puhdistanut liitospinnat. Pultin alta voi hioa maalinkin pois, jos haluaa.
Idea on siinä, että jos liitos rajoittaa sähkön kulkua startatessa, ei moottorin pyörimisnopeus riitä käynnistymiseen. (Lämmin moottori pyörii tietenkin herkemmin ja käynnistyy).
Helppo tarkastus.
Lähetetty: 20 Maalis 2023 08:28
Hehkut mittasin siitä koneen päällä olevasta pistokkeesta ja ne vaikuttais olevan kunnossa. Myös hehkutuksen mittasin ja toimii.
Akku on muutaman viikon vanha ja starttimoottori vaihdettu viime kesänä.
Akun miinuskaapeli on käytetty vasta irti akunvaihdon yhteydessä ja liitospinnat on silloin puhdistettu. Ja olihan akku irrotettuna paineanturin vaihdonkin aikana.
Alkaa seuraavaksi kohdistaan huomiota niihin suuttimiin, mutta taidanpa kuitenkin viedä tuon auton johonki asiantuntevampaa hoitoa saamaan, kun itellä taidot ja ideat loppuu
Lähetetty: 20 Maalis 2023 09:27
Suuttimiahan tuolla jo ehdotettiin aikaisemmin. Outoa vaan se, että kone käy tasaisesti käynnistyttyään ja vetää hyvin.
Sen vain halusin vielä lisätä, että jos kerran akun liitos koriin on kunnossa, niin alempana konetilassa on maadoituskaapeli rungon ja vaihteiston välillä. Sielläkin on huonon kontaktin mahdollisuus. Mutta jos kerran startti pyörittää konetta reippaasti, niin pitäisi olla tuokin kunnossa.
Lähetetty: 20 Maalis 2023 09:28
Kirjoittaja Renee
Onko lähellä pätevää dieselkorjaamoa josta selviää vika. . Nykyajan dieselit on huippuunsa viritettyjä tehoa otetaan paljon moottorista joten kaikkien osien pitää toimia tiptop
