Mondeo Hybridin käynnistysongelma
Lähetetty: 07 Maalis 2023 16:15
Kirjoittaja Hybridi 2019
Joskus startatessa jarrupoljin tärisee aika lailla ja kuuluu metallista meteliä eli jotain hankaa jotain vasten. Ajettu 35000 km, takuuta vielä puolitoista
vuotta. Asiasta mainittu huollon yhteydessä kolme kertaa, eivät ole moisesta viasta/ongelmasta aikaisemmin kuulleet. Huollossa startti tietysti toimii
moitteetta. Kokemuksia/tietoa ??
Re: Mondeo Hybridin käynnistysongelma
Lähetetty: 09 Maalis 2023 08:27
Kirjoittaja Renee
Kuules kun starttaa kuuluuko moottoritilasta sivuääntä vain pelkästään tärinä jarrupolkimessa. Jos startissa vika kyllä se antaa ääntä jonka kuulee selvästi jos olet auton ulkopuolella ja toinen käynnistää. Tuliko tämä ominaisuus vasta nyt esiin. Kun takuuta noin paljon jäljellä pitää vain kerätä kilsoja autoon . kun huolto kertoo ei mitään vikaa ajelee pois. Jos huolto ei löydä vikaa niin sitä ei ole sitten. Jarrupoljin myös tärisee kun abs systeemi jarruttaa . Mutta jos metallista kirskustaa niin kyllä jokin hamnaskosketus startti ja vauhtipyörä ei ole balansissa siloin. Onko se startti hyvin esillä niin stetoskooppi sinne kiinni ja startataan antaako ääntä. Tekivätkö huollossa tämän asian. Jos ajottainen vika vaikea monesti silloin on paikallistaa sitä huolossa
Lähetetty: 09 Maalis 2023 12:49
Kirjoittaja yritäedes
Tässä on siis kyseessä Mondeo Hybrid eli FHEV. Tekniikka ei ole ihan "tavanomaista". Korjaaminen ja osien vaihtaminen on varmasti melko hintavaa. Sitä suuremmalla syyllä olisi saatava kuntoon takuuaikana. Onko sellaista kännykkää, joka äänittää laadukkaasti? Voisi kokeilla saada videolle tuo meteli - siinä on tietenkin oma hommansa...
Jos nimittäin tuossa paketissa on vikaa:
https://youtu.be/MZf_BUuW5Qg
, niin sitä ei enää AutoDocin osilla kuntoon laiteta. En tosin tiedä, onko kysyjän autossa tuollainen vai uudempi versio.
