1,0 ecoboost P006A koodi/imuvuoto?
mexin
Viesti Kirjoittaja mexin »
Terve,
potilas on vm. 2014 1,0 moottori M1DA. Mittaristoon tulee info "service engine now" ja vikakoodiksi antaa P006A. Ilmansudatin, ilmamäärä- ja paineanturi vaihdettu. Imuvuotoa on yritetty etsiä pintapuolisesti paineistuksella ja vuodonilmaisuaineella, toistaiseksi tuloksetta. Info tulee aina moottorin ollessa lämmin joskus vasta 20 km ajon jälkeen. Käynnissä ei huomaa häiriötä, jos vuotoa on, on se vielä ilmeisesrti pieni. Onko vastaavasta kokemusta, onko joku tyypillinen paikka vuodolle tai muu juttu, joka ilmoituksen aiheuttaa?
Mexin
mexin
Re: 1,0 ecoboost P006A koodi/imuvuoto?
Terve,
kun hain imuvuotoa, tarkastin imusarjan ja vaihdoin uudet tiivisteet - imusarja oli saumoistaan tiivis. No imusarjan päällä oli kolmas anturi, jota en ollut aikaisemmin huomannut, Anturi kulkee "ahtopaineanturin" nimellä tarvikepuolen varaosissa. Eli systeemissä on ilmamääräanturi heti ilmansuodattimen jälkeen, lämpö/paineanturi ennen läppää ja tuo ahtopaineanturi imusarjassa. Ihan loogisia nuo tarvikevaraosaohjelmat eivät näytä aina olevan - nyt löytyi vasta Boschin numerolla. Imusarjan tiivisteiden vaihdon jälkeen vika ei vielä poistunut, ahtopaineanturin vaihdon jälkeen näyttäis hyvältä,,, Lieventävänä asiana voin todeta, että uudet Fordit ovat uusia minulle.
