Fiesta polttaa abs sulaketta ja koodi c1095
Lähetetty: 22 Tammi 2023 22:22
Kirjoittaja fordinoobi
Moro,
Mk5 Fiesta vm2007 antaa vikakoodia c1095.
Polttaa f6 abs sulaketta. Sulakkeen vaihtamalla ja koodin nollauksella häviää. Vikakoodi ei ilmaannu auton ollessa käynnissä esim 5min. Heti kun lähtee ajamaan ja jarruttaa polttaa sulakkeen ja sytyttää abs valon.
Onks se abs yksikön vaihto edessä vai tuleeko kellekkään mieleen muita konsteja. Abs yksikön liitin irrotettu ja suihkuteltu wedukkaa. Muita koodeja ei anna.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: Fiesta polttaa abs sulaketta ja koodi c1095
Lähetetty: 24 Tammi 2023 09:29
Kirjoittaja Renee
Toi koodi abs modeeni tai abs pumpun vika. Taitaa olla jälkimmäinen kun oikosulussa jotain on kun palaa sulake heti. Oletko katsonut siellä olevat johdot ettei missään ole nirhaumaa kuoressa ja ota runkoon kiinni . Käännös netistä.Vikakoodi C1095 on pumpun moottorin piirivika, (useimmiten ABS-pumppuyksikön sisäinen) ainoat testit, jotka voit tehdä, on tarkistaa ABS-monipistokkeen johdot, tarkistaa jännitteiset syötteet, maadoitukset ja CAN-väylän johdot, jos kaikki johdot ovat kunnossa, vika on ABS-pumpun sisäinen En usko, että voit ostaa pumppuyksikköä erikseen (se tulee täydellisenä ABS-pumppuna / moduuliyksikkönä yhdessä) Mielestäni se on ainoa moduuli, jonka voit osta erillinen .Tämä täydellinen yksikkö voi olla melko kallista ostaa
Lähetetty: 24 Tammi 2023 17:27
Pitääpä kokeilla tuota. Käyköhän tuohon minkä autojen pumput. Täysin samaa pumppua ei oikein löydy samoilla numeroilla.
Lähetetty: 24 Tammi 2023 18:02
Kirjoittaja Renee
Pitäisi tietää mikä numero ABS hässäkässä on jos numerot täsmää niin silloin käy.
https://ford.7zap.com/fi/car/54/6.34700 ... 723/#2C013
https://www.b-parts.com/auto-parts/elec ... 12-9507128
Katso numerot onko samat
Lähetetty: 24 Tammi 2023 18:14
Kannattaisko muuten ekana kattoa vielä ABS:n johtosarjat läpi oikosulkujen varalta ennen kuin alkaa uusia osia?
Lähetetty: 24 Tammi 2023 18:19
Kirjoittaja Renee
Laitoin vain noi jutut kun ensimmäisessä viestissä käskin tarkistaa johdot. Ettei tämä turhaa rupea rönsyilemään.
Lähetetty: 25 Tammi 2023 12:10
Johtosarja abs yksikölle katsottu, ei vaurioita niissä ja yleismittarilla testattu kaikki liittimet.
Pitää tuo pumppu jostai purkaamolta ostaa. Uuden hinta marmorilla 1600€ xD.
Tähän voi kaupitella jos joltai löytys koko pumppu.
Lähetetty: 25 Tammi 2023 14:16
Kirjoittaja Renee
Laita tuonne ostopalstalle numerot myös että tulee sopiva
Lähetetty: 21 Joulu 2023 23:48
Vähän myöhässä mutta vika oli abs-pumpussa. Moottori oli leikannut kiinni. Pumpun vaihdolla korjaantui. Löytyi purkaamolta 170e. Vaihdossa meni pari tuntia + ilmaukset päälle.
Lähetetty: 22 Joulu 2023 08:46
Kirjoittaja Mk1escos
Todella asiallista että kerroit missä vika lopulta oli!
Voi auttaa jotakuta saman ongelman kanssa olevaa.
