Focus MK2 (2009) kaiuttimien uusiminen
Loctite
Viesti Kirjoittaja Loctite »
Kun tätä vanhusta on nyt elvytelty urakalla, niin ehkä ois aika myös mykistyneet kaiuttimet uusia taino miksei sit kaikki. Takaovet ovet olleet kesästä lähtien mykkiä (kun laittaa faderin täysin taakse, kuuluu ääni hiljaisena) . Popniiteilä taisivat olla kuitenkin kiinne.
Mikä olisi sopiva kaiutin takaoviin ja miksei etuoviinkin? Radio on jo ~3v sitten päivitetty android-soittimeksi ja silloin kaikki pelasi loistavasti.
Vissiin tarvii ainakin vastaavat sovitteet: https://www.autoviihde.com/ct25fd08.html
Sekä varmaan tälläinen adapteri olisi kätevä, niin ei tarvi johtoja katkoa: https://www.autoviihde.com/ct55-fd02.html
Ei oo tullu autoämyreiden kans leikittyy sit teiniaikojen, kun auton arvo piti tuplaa tai enemmänkin.
Viimeksi muokannut Loctite, 10 Heinä 2024 22:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S-P-H
Re: Focus 2009 kaiuttimien uusiminen
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Ite kans vaihdoin aikoinaan etu- ja takakaiuttimet 2009 Focukseeni. Soittimen myös. Tarvii tosiaan ne sovittimet ja johtoadapterit. Sit tarvii niitä ruuveja ja vastakappaleita et saa sen sovittimen oveen kii.
Laitoin tuolloin myös vaimennusmattoa ovien sisään ja vapaille peltipinnoille.
Eteen tuli SPL dynamicsin jotkut ja taakse Rainbown jotkut en enää muista mallia. Diskantit annoin olla ne mitkä autossa oli ja niiden johdotukset.
Ihan noilla muutoksilla tuli yö/päivä ero ja myös tanakka bassopää. Ei tarvinnu subia.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Loctite
Re: Focus MK2 (2009) kaiuttimien uusiminen
Noniin, vuosihan siinä meni että äänentoisto koki päivityksen. Lisään alle hieman ohjeita, jos joku sattuu niitä kaipaamaan.
Ovipahvit lähti helposti irti, kun osti sen irroitustyökalun sekä tarvitset M8 hylsyn kahden ruuvin irroittamiseen käsinojasta, youtubessa kyllä videoita missä ovat ja miten saa auki.
Alkuperäiset kaiuttimet ovat popniiteillä, eli 6mm pora niin ne irtoaa nopeasti. Tilalle asennat sovitteet ja sovitteisiin esim 6,5" 2-tie. Itse laitoin vanhojen tilalle: Rockford Fosgate Punch P1650
Etuoviin laitoin nämä sovitteet: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... /271114-08
takaoviin: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... /271114-09
Sovitteet saa kiinne M6-40 pulteilla ja lukkomuttereilla eli 10mm hylsy, se joka on usein kadoksissa. Takaoveen menee 3 pulttia ja etuoveen 4.
Adapterien sivuun porasin soikeat reiät, että saa johdot läpivietyä siististi.
Edit: Suosittelen että laitat sovitteet kiinni M6 mutteriniiteillä. Siten saat koko sovitteen ja kaiuttimen irti kokonaisena ovesta jos jotain tarvitseekin sen takana vielä tehdä.
Olemassaolevaan johtoihin saa tälläisen adapterin: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... ts/1319-01
Tuossa adapterissa on erittäin pienet liittimet, ne vaihdoin kaiuttimiin sopiviksi sekä n. 10cm lisää 0.75mm johtoa.
Diskantit jätin vakioiksi, toimivat edelleen ihan ok. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä nekin pitänyt uusia ja liittää kaikki vahvistimen taakse. Muutos olisi ehkä isompi. Mut on ne nyttenkin paremmat kuin originaalit.
Lisäksi laitoin eristettä ovien ulkopeltiin. Hieman vaikuttaa ajomeluun, mutta kyllä ne rengaskotelot ja paksi on silti tärkeämmät paikat eristää. Ainakin turhaa työtä on irroittaa ikkunat nostolaitteineen pois edestä, mut meni nyt kesäloman iloksi.
Koko hommaan meni itsellä n. 6h. Edellisestä kerrasta on tosiaan se 20v.
