Ford Focus MK3 talven käynnistyshäikät
Focus15
Viesti Kirjoittaja Focus15 »
Terve!
Olen nyt toista talvea ihmetellyt kun auto ei välillä meinaa käynnistyä ensimmäisellä kerralla kun tulee kovat pakkaset. Avaimesta kun vääntää niin ei siis tapahdu mitään. Kuitenkin muutaman kerran kun jaksaa veivata virrat pois ja takaisin niin kyllä se aina sieltä hörähtää ja käynnistyy normaalisti.
Kokeilin muutama aamu sitten ihan huvikseen niin, että käänsin virrat päälle ja annoin olla n. 10 sekuntia ennen kuin koitin käynnistää ja kas kummaa, auto käynnistyikin heti.
Ja samoin on käynnistynyt nyt jokainen kerta kun olen tämän jälkeen yrittänyt.
Ei ole aikaisemmissa autoissa moista tarvetta ollut. Onko ominaisuus vai onko tuolla jokin menossa rikki?
Lämmitintä ei löydy, eli kylmänä tosiaan olen käynnistellyt.
Auto Ford Focus 2015 n. 150 000 km.
Re: Ford Focus MK3 talven käynnistyshäikät
Kuules onko ajoesto päällä kun ei starttaa auto tai akku on huonossa kunnossa. Eli startti ei.pyöri. Ei tunnista varmaan avainta onko mittaristossa valot kun yrität käynnistää autoa. Akunkengät kunnolla kiinni ilman hapettumaa. Avain myös kunnossa. Monesti tuo käynnistyminen ja starttaminen näissä nettijutuissa on vaikeaa tunnistaa eli mistä puhutaan
Varmaan olet nämä linkit jo lukennut?
viewtopic.php?t=59447
viewtopic.php?t=47303
Focus15
Olen lukenut nuo ketjut. Samaa ongelmaa ei ole.
Mittariston valot syttyvät ihan normaalisti ja kirkkaasti. Akun kävin ihan akkuliikkeessä tarkistuttamassa ja sanoivat olevan hyvässä kunnnossa, sekä katsoivat muutenkin napojen yms kunnon, kaikki sen osalta kunnossa. Ja tätä vikaa ilmeni viime talvena kovemmilla pakkasilla, kuten nytkin. Tuossa välillä toimi ihan normaalisti.
Monessa startissa on sopimattomat rasvat pohjolaan kuten ovi mekanismeissa. Ei toimi sitten pakkasessa
Missä kunnossa se startti on pyöriikö se kun käynnistelet. Kun tuota et kertonut
Virrat päälle käännät odotat 10 sekunttia ja auto käynnistyy hyvin. Kerrohan noi asiat päästään eteenpäim. Vikakoodeja ei ole luettu.
viewtopic.php?t=56655
Focus15
Jos kylmällä säällä isken virrat ja yritän käynnistää heti, ei tosiaan tapahdu mitään. Mutta nyt kun odotellut tuon 10sek virtojen käännön jälkeen, lähtee ihan komeasti käyntiin ilman yskimisiä. Voisin yrittää hommata tuon vikakoodien lukulaitteen lainaan niin voisin sillä yrittää tarkastella.
Mittaristoon ei mitään virheilmoituksia anna.
Kevät/kesä/syksy tosiaan starttaillut ihan nätisti aina.
Startti näissä on huonoja ei toimi pakkasella varmaan väärät vasellinit ja käynnistysrele kunnossa. . Onko normi avain käynnistys ettei mitään nappeja tarvitse painella.
viewtopic.php?t=59072
Mikä moottori autossa on
Mittaa tuleeko virtaa startin herätejohtoon kun autoa startataan. Jos akunjännite eli reilusti yli 12v (täysi akku 12.74v) laitetaan piuha takasin kiinni starttiin ja ei startti pyöri niin vika on siinä startissa sitten.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Näkyy osalla olevan luetun ymmärtäminen vähän heikkoa.
Joku rele ei yhdistä kunnolla ennen kuin hetken lämpiää olisi oma arvaukseni, ei mitään vaikuta startin rasvoihin onko sytytysvirta päällä tai pois mutta releen johtamiseen se saattaa vaikuttaa tai mahdolliseen kylmäjuotokseen jossain.
En minä muuten kun korjaamot tota väittää.
Eli Focus 2014 ei starttaa pakkasessa vaikka akussa virtaa, mutta lämpimässä oltuaan toimii. Ford-huolto Tuusula ilmoitti viaksi starttimoottorin voiteluaineessa olevan ongelman syy, olivat korjanneet näitä putsaamalla ja uusilla rasvoilla. Tälläinen tapaus tällä kertaa.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
No kannattaiskohan se lämmitin laittaa?
Tässäkin olllu nyt pakkasta jo monet viikot 10-25 välillä en kyllä lähtis mitään konetta veivaamaan käyntiin!
Niin siis jos on mahdollista lämmittää...jos auto kadunvarressa ei lämmitin paljoa auta.
Kylmäkäynnistyksillä saakin sitten sartit rikki ja akut loppuun ym,toki jos kalustoa tiuhaan vaihtaa jää ongelmat muille.
danesta
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja danesta »
Startti vaihtoon, sillä oikeni tälle talvelle itsellä sama ongelma. 375e maksoi. Mutta nyt käynnistyy joka kerta.
Kuinka täällä Focus15 onko auto toiminut nyt hyvin. Kun mitään kovia pakkasia ei ole ollut.
