Kuga ja pyyhkijöiden liikeradan säätö
ruohri
Viesti Kirjoittaja ruohri »
Hei, miten säädätte tuulilasin pyyhkijöiden liikeradan. Kiristin mutterit siinä asennossa, johon ne halusin. Palautui heti väärään aloituskohtaan.
Kun irrottaa mutterin, löhteekö varsi irti ja täten saisi siirrettyä sen kohtaa?
riikomi
Re: Kuga ja pyyhkijöiden liikeradan säätö
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Syynä saattaa olla se, että pyyhinvarren spindelin alapään kiinnitys on löystynyt ja pitää hitsata.
Vuosi sitten korjasin Polosta tuollaisen vian. Spindeli on mekanismissa kiinni jonkinlaisella puristusliitoksella, ja sen löystyttyä sulka ei liiku alkuperäisen liikeradan mukaisesti. Jos kyseessä on sama vika, niin joutuu irrottamaan pyyhinvarret, poistamaan rintapeltiin kiinnitetyt osat + melusuojan ja irrottamaan rintapellin (kiinni ruuveilla). Sitten kun irrottaa mekanismin, niin vika on helppo todeta ja korjata pienellä hitsaustyöllä.
Pyyhkimien liikeradan säätö ja mutterien kiristys?
Siis saitko säädettyä liikerataa mutterit paikoillaan?
Ne varrethan on yleensä sellasissa pitkittäis rihloissa...ei kait pitäis pystyä vartta kääntämään jos mutteri on paikoillaan.
Ellei sitten rihlat ole kuluneet pois mutterien löysyyden vuoksi.
Joskus saattaa olla varsi aika tiukassa rihloilla vaikka mutterin irrottais...ulosvetäjä auttaa silloin.
ruohri
Oho! Ehkä käännyn Ford-huollon puoleen. Kiitos vastauksesta!
ruohri kirjoitti: 18 Joulu 2022 20:59 Hei, miten säädätte tuulilasin pyyhkijöiden liikeradan. Kiristin mutterit siinä asennossa, johon ne halusin. Palautui heti väärään aloituskohtaan.
Ne varret voi olla tiukassa tai sitten lähtee ihan helposti. Usein aika helposti kun ovat olleet juuri auki.
Olen käyttänyt asennon etsimiseen ennen irroitusta tuulilasiin laitettua maalarin teippiä. Jos jää liian ylös niin pykälä alaspäin ja uudestaan kiinni.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Nimeomaan - tuo kuuluu sarjaan yrityksen ja erehdyksen kautta kunton. Eli pyyhkijää irti muuttaa vähän asentoa ja katsoo miten kävi. Ei siihen valtuutetullakaan huollolla muuta konstia ole.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Tarkennetaan vielä että pelkkä mutterin irroitus ei auta vaan kun lähet säätämään niin laita tosiaan se teipin pala ensin siihen kohtaan tuulilasia missä se pyyhin on ensin ja sitten irrota mutteri ja nosta pyyhin irti siitä aksilasta suoraa aksilan suuntaisesti niin ettet liikuta pyyhintä tai aksilaa ollenkaan. Sitten lasket sen pyyhkimen takasin aksilaan siinä asennossa minkä haluat uuden ala-asennon olevan ja tässä kohtaa käytät sitä teipin palaa vain kiintopisteenä minkä suhteen muutat asentoa.
Ps. se pyyhin saattaa olla erittäin lujassa siinä kiilamaisessa pystyrihloilla varustetussa aksilassa joten harkintaa voiman käytön suhteen kannattaa harrastaa eikä mikää esim. WD-40 olisi pahitteeksi jos pikkasen sitä suihkauttaa mutterin irroituksen jälkeen ja antaa vaikuttaa ennen nostamista
