transit sammuilee
Lähetetty: 30 Marras 2022 16:58
Kirjoittaja holgerson17
elikkä tuo autoni ford transit vm 2012 2,2 diesel 125 hv ajettu 175000 km on nyt alkanut sammua tyhjäkäynnillä. kun lähdet liikkelle ja moottori ei ole vielä normi lämmössä, niin kun tulet risteykseen ja pudotat tyhjäkäynnille niin moottori sammuu. virrat pois päältä ja starttaus niin heti lähtee käyntiin. tekee tätä kunnes moottori on saavuttanut täyden lämpötilan, sen jälkeen ei sammu enää kertaakaan. mitään vikavaloa ei syty. näillä yleistestereillä ei löydy mitään vikaa. koneen käydessä dataa katsottaessa ei myöskään mitään vikaa. onko jollain samanlaisia kokemuksia transitista. kiitoksia vastauksista.
Re: transit sammuilee
Lähetetty: 01 Joulu 2022 07:18
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Vanhemmassa Mk3 TDCI Mondeossa oli vastaavaa ilmiötä pätkimisenä mutta lämmettyään vika poistui. Ei antanut vikakoodia.
Siinä moottorityypissä vian aiheutti nokka-akselin asentoanturi josta oli valmistettu parempi versio, joka oli väriltään vanhasta mustasta poiketen harmaa.
Tuon anturin vaihdon jälkeen autolla ajettu ehkä noin 40 000km.
Kampiakselin asentoanturivika puolestaan yleensä estää käynnistymisen ja alkaa oireilla usein kuumana sammumisena mutta jäähdyttyään käynnistyy uudestaan. Kunnes ei enää käynnisty ollenkaan.
Toinen mahdollinen vikakohde siis myös tuo kampiakselianturi joka saattaa kerätä metallisilppua kytkimestä jos on kaksoismassavauhtipyörä.
Helpompi ja todennäköisempi kuitenkin nokka-akselin asentoanturi.
Tämä vain yksi mahdollinen vikakuvaus mutta vaikuttaa sähkövialta jos lähtee heti startista käyntiin. Jos polttoainejärjestelmässä olisi ilmaa niin silloinhan starttauttaisi pidempään.
Mondeoon vaihdettu anturi sijaitsi imusarjan yläpuolella sylinterikannessa. Taisi olla hieman enemmän lähempänä vaihteiston päätä kuin etupäätä Muistaakseni 8mm kannalla olevalla M6-pultilla kiinni ja liittimen sai helpoimmin auki kun otti anturin irti liittimen kanssa. Tuosta sinun autosi moottorityypistä en ole varma mutta se saattaa olla jopa samaa moottorisarjaa.
Asennusohje videon kanssa jos on samaa moottorisarjaa. Tuo on 2.0 TDCI mutta vastaava kuin 2.2 TDCI.
https://www.youtube.com/watch?v=8hSra6WbrTw
https://alvadi.by/en/kataloog/varuosa/18134035/15042
Lähetetty: 01 Joulu 2022 11:39
Kirjoittaja Mk1escos
Jep, toi oli normi tdci koneissa kun nokka akselin tunnistin alkoi menemään.
Seuraavaksi se voi sammua vedosta. Näin ainakin oli itsellä. Uusi anturi ja matka jatkuu.
Toinen mikä tekee sammuilua kylmänä on suutinvika, tästäkin kokemusta, se tosin sitten tekee sitä isoilla kuormilla myös. Tämä ilmenee hehkuvalon vilkutteluna kun veto loppuu.
Lähetetty: 03 Joulu 2022 13:07
joo tämä transiitti toimii kyllä muuten ,kärryä vetäessä kuormalla ei mitään ongelmaa. lähtee yleensä käyntiin salaman nopeasti ja käy siististi. ainoastaan tuolloin kun moottori ei ole vielä täysin lämmin. täytyypä ruveta tutkimaan tuota nokka-akselin asentotunnistinta, joskus on myös tullut vastaan jonkun auton kanssa kun tuo asentotunnistin on kerännyt moskaa niin on alkanut ongelmat. mahdollista voisi olla että kun kylmä moottori öljy on sakeampaa jos se yhdessä likaisen anturin kanssa estäisi singnaalin kulun.
