Mondeo mk5 Tuulilasin lämmitin
Lähetetty: 30 Marras 2022 14:26
Kirjoittaja tapsi
Hei tietäjät, Tuulilasin lämmitin ei toimi,ei tule jännitettä liittimiin ja sulakkeet molemmat ehjät.
Nyt pitäis löytää missä on rele,kytkentä kaaviossa on sellainen merkitty,mutta paikkaa en ole löytänyt.
Olisko jollain tietoa mistä sitä voisi etsiä,apuja Fordin huollosta ei saanut vaikka yrittivät sitä etsiä ja veikkasivat että olisi jokin ohjain moduuli joka kustantaa yli 900 €.
Ei muuten mutta takuu loppuu 15.12.2022 ja asia ei etene.
Re: Mondeo mk5 Tuulilasin lämmitin
Lähetetty: 30 Marras 2022 14:52
Kirjoittaja Tessu200
Niin jos autossa joku takuu niin sitten liikkeen kautta homma hoitoon
Lähetetty: 30 Marras 2022 16:33
Kirjoittaja tapsi
Kyllä näin toimitaan,mutta näyttää ettei asia etene sen vuoksi tiedustelen, itsellä on yli 40 v autojen korjaustaustaa merkkikorjaamosta takana siksi tutkin asiaa.
Koska nyt näyttää siltä ettei pelkällä testeri räpläämisellä selvitä.
Lähetetty: 30 Marras 2022 16:58
eikös se ole sama milloin etenee jos reklamaatio on tehty kirjallisena ennen takuun loppumista.
Lähetetty: 30 Marras 2022 17:02
Näimpä itte en alkais korjailee tai selvitelemään jos takuu olemassa,heidän se kuuluu hoitaa tai sitten kuluttaja-asia homma jos ei ala hoituu.
Lähetetty: 30 Marras 2022 17:35
Kirjoittaja Renee
Moi toimiiko start /stop systeemi ja akussa on hyvä jännite varaustila yli 75%. Yli yön seisonut auto jos mittaat niin vähintäin 12.5 v akussa on jännitettä. Kun toi tuulilasin lämmitys ottaa kivasti virtaa. Sulakkeet oli ehjät ja releet 2kpl sijaitsee siellä akun kytkentärasiassa. Oliko tämä se 900 € osa Tuossa juttua miksi tuulilasi ei lämpiä
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... een-relay/
https://fuse-box.info/ford/ford-mondeo- ... relays/amp
Lähetetty: 30 Marras 2022 18:49
Kirjoittaja tapsi
Hei,Start & stop toimii ja akku on uusi, tämä on hybrid eli kun käynnistää niin ei lämpene vaikka on käynnissä.
Nyt tuli mieleen että olisiko uusi akku opettaa että on vaihdettu, sitä tietääkseni ei ollut tehty.
Automaassa ne heitti sen vähä niinkuin hatusta että Fcim olisi vaihdettava jos siinä olisi vikaa,mutta eivät olleet varmoja.
Nyt vain odotellaan maahantuojan kommenttia.
Lähetetty: 30 Marras 2022 19:14
Kirjoittaja Renee
Mikä firma sen akun vaihtoi kun noi nykyajan autojen akkujen vaihto vaatii vähän enemmän kuin 90 luvun autot
tietämystä.
Lähetetty: 30 Marras 2022 19:31
Kirjoittaja tapsi
Kamux Lahti vaihtoivat kun huomasivat sen tyhjentyneen.
Nyt on olotila semmoinen että akku on päivitettävä, kaikki sulakkeet ehjät ja merkkivalo syttyy kun laittaa lämmityksen päälle mutta ei lämpene. Kytkentäkaaviota kun lueskelin niin tässä on lämmittimessä releen tunnus R27 mutta paikkaa en ole löytänyt missä sijaitsee.
Lähetetty: 30 Marras 2022 20:51
onko ollut alle 4 astetta lämpömittarissa kun koitettu sitä lasin lämppäriä?
Lähetetty: 30 Marras 2022 22:30
Kirjoittaja Renee
Taustapeilien ja takalasin sulatus toimii normisti. Kun noita pieniä pakkasia jo ollut. Kauan auto ollut teillä ja muuten auto toimii hyvin ja onko vikakoodeja luettu siitä autosta.
Lähetetty: 30 Marras 2022 23:04
Kirjoittaja tapsi
Taustapeilit ja takalasin lämmittimet toimii,vikakoodit tarkistivat Fordin huollossa ja päivitettiin ohjelmia mihin oli tullut uutta.
Ollut vuoden verran, nyt vasta huomasin ettei tuulilasi lämpiä,ollut aina tallissa yöt eikä ole ollut käyttöä ennemmin.
Kytkentäkaaviota tarkastellessa huomasin että lasinpesusuuttimien lämmitys on samassa piirissä,ja näyttäisi että jos siellä on katkos niin tuulilasin lämmitys on myös poikki. Konepelti maalattiin uudelleen kun joku idiootti oli hiekalla hieronut kovat naarmut maalipintaan.
Konepelti oli irroitettu maalauksen ajaksi.
Lähetetty: 01 Joulu 2022 08:49
Kirjoittaja Renee
Jos sähköpuolella ongelmia niin pitäisi jotain koodia näkyä ja teillä ei mitään näkynyt. Toi konepellin maalaus ammattilaiset teki. Siitä ei johdu toi tuulilasi ei lämpiä jos suuttimien lämmitys on sen kanssa kimpassa.. Kokemusta on Fordin takuuista se on nahkeaa. Onneksi oman Fordin ostin Veholta ne korjasivat sen ilman Fordin vetkuttelua. Sen jälkeen Veho dumppasi pois Fordin myynistä. Semppiä sinne .
Lähetetty: 01 Joulu 2022 09:45
Kirjoittaja tapsi
Kyllä,ei paniikkia rupesi vain kiinnostamaan tuon Fordin ongelma kun merkkiliikekin oli vähän arpomistuulella.
Kiitos vastauksista mennään eteenpäin,asia on vireillä ja katsotaan mitä tapahtuu
Lähetetty: 17 Joulu 2022 16:02
Kirjoittaja tapsi
Päivitystä lasinlämmitykseen,toista Fcim kokeiltu ei toiminu mutta pyysin nollata akun kun oli kamux laittanut uuden,Fordilla sanoivat ettei tullut kuntoon. Mutta hei,tänään aamulla kun lähdin asioille niin kokeilin laittaa lämmittimen päälle ja kas toimii ja on pelannu joka kerta tämän jälkeen. Saas nähdä oliko akun nollaus vai jokin liitin kontakti fcimissä koputan puuta ja seurailen tilannetta.
Lähetetty: 17 Joulu 2022 18:51
Kirjoittaja Renee
Kiva kuulla että lämmitys nyt toimii. Voipi olla että akun nollaus auttoi ja nyt kaikki toimii hyvin.
