Paras öljy ST220?
Lähetetty: 20 Marras 2022 10:33
Kirjoittaja Billie
Oon ollut siinä uskossa vuosia että se fordin 5w-30 öljy käy lähes kaikkiin fordeihin. Sitten kun tuli ecoboostit niin castrollilta tuli kannu fordin logolla ja viskositeetti oli 5w-20.
Olen nyt muutamia katalogeja selaillut läpi mm. 7zappia niin siellä lukee että mk3 mondeoon on vahvasti nyt suositeltu tuota samaa 5w-20 ecoboost öljyä! Mitähän ne merkkihuollossa mahtavat tuommoseen autoon laittaa nykypäivänä?
Mulla st on talvikäytössä ja vaihdan vaikka 5 tonnin välein öljyjä kuhan ei kolinaa rupee kuulumaan :lol:
Nyt kun mulla on st220 öljynvaihto käsillä niin mikä se paras öljy on siihen koneeseen? Toisaalta taas passionfordista luin että siellä ne käyttää 5w-40 castrol magnateccia. Ärsyttää vaan itteä kun hyllyyn jäi edellisen auton jäljiltä 2 kannua sitä 5w-30 öljyä mutta mullon se periaate että moottoriin laitetaan parhainta öljyä aina ja oem suodatin.
Ja mikä se öljytikun maksimi lopulta on kun ohjekirjan mukaan se olisi karhennuksen yläpää mutta ku se reikä on sitten vielä sen yläpuolella? Tämä vaan ihan sen takia ettei se heti lykkäisi stefoista tavaraa pihalle.
Re: Paras öljy ST220?
Lähetetty: 20 Marras 2022 10:54
Kirjoittaja yritäedes
Billie kirjoitti: 20 Marras 2022 10:33 Ja mikä se öljytikun maksimi lopulta on kun ohjekirjan mukaan se olisi karhennuksen yläpää mutta ku se reikä on sitten vielä sen yläpuolella? Tämä vaan ihan sen takia ettei se heti lykkäisi stefoista tavaraa pihalle.
Tässä tapauksessa ylempi reikä on ehdoton öljyn maksimitaso, jota ei saa ylittää. Karhennus näyttää sopivan tason. Eli jos lämpimässä koneessa taso on karhennuksella, se ei kylmänäkään ole yli reiästä.
Vai onko muuta tietoa?
Lähetetty: 20 Marras 2022 11:31
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Billie kirjoitti: 20 Marras 2022 10:33 Oon ollut siinä uskossa vuosia että se fordin 5w-30 öljy käy lähes kaikkiin fordeihin. Sitten kun tuli ecoboostit niin castrollilta tuli kannu fordin logolla ja viskositeetti oli 5w-20.
Autodatan spekseistä 5W-30, 5W-40 tai 10W-40. Kaksi jälkimmäistä -20C - +40C välille. Öljyn laatu WSS-M2C913-C. Josta voi edelleen päätellä, että kylmemmissä olosuhteissa tarvitaan 5W-30 öljyä jonka alin käyttölämpötila on -30C°jotakin.
Olen käyttänyt niin bensa-kuin dieselkoneissakin tuota Ford Formula 5W-30 öljyä ja nyt viimeksi Castrol Magnatec 5W-30 A5/B5-öljyä.
Castrol Magnatec 5W-40 C3-öljyä on käytetty lähipiirin GM-autossa ja on toiminut erittäin hyvin niin kesät kuin talvetkin vajaat 100tkm.
Itse en vaihtaisi 5W-20 öljyyn kun siitä ei ole suositusta ja noilla muilla moottorit ovat toimineet satojatuhansia kilometrejä.
Lähetetty: 20 Marras 2022 19:53
Ford F 5w30 öljyä vaan.
Sillä ne on kaikki toiminut
Lähetetty: 12 Joulu 2025 22:50
Kirjoittaja sukramair
Mites Shell helix ultra prof. AF 5w-30?
Lähetetty: 13 Joulu 2025 10:18
Kirjoittaja Pappacosworth
Castrol Magnatec 5W-30 A5/B5 on uskomattoman hyvä öljy. Varmaan tullut käytettyä joka autossa, ST:t, Cobra 32v, miksi yrittää säästää tuosta enempää, toikin on melko edullinen ja helposti löytyvä öljy.
Lähetetty: 13 Joulu 2025 10:57
Kirjoittaja janti
Lähetetty: 13 Joulu 2025 12:28
janti kirjoitti: 13 Joulu 2025 10:57 Edullinen vaihtoehto Ford Motorcraft A5 Formula F 5W-30 (5 l + 1 l)
https://www.motonet.fi/tuote/ford-motor ... ottorioljy
+1
Edullista ja löytyy varmuudella Fordin tuon aikakauden koneille speksaukset purkin takaa :)
Lähetetty: 14 Joulu 2025 13:26
duckworth kirjoitti: 13 Joulu 2025 12:28
+1
On edullista ja speksit löytyy purkista mutta tuotetietoja ei ole löytynyt ainakaan suomalaisilta sivuilta.
Lähinnä pumpattavuus talvioloissa on se mitä olen etsinyt.
Castrol Magnatec 5W-30 A5:n pumpattavuus on -32C° joten voi mennä joissakin tilanteissa rajoille jo etelässä.
Lähetetty: 14 Joulu 2025 15:55
Kirjoittaja janti
Mk3Mondeo kirjoitti: 14 Joulu 2025 13:26 On edullista ja speksit löytyy purkista mutta tuotetietoja ei ole löytynyt ainakaan suomalaisilta sivuilta.
https://vsichkimasla.bg/wp-content/uplo ... 30-tds.pdf
Lähetetty: 14 Joulu 2025 21:56
janti kirjoitti: 14 Joulu 2025 15:55
Kiitos.
Bulgarialainen sivu. Jostakin syystä EU-alueella on vaikeaa löytää speksejä tuohon öljyyn.
Täälläkin on ollut puhetta siitä miten tuo Fordin 5W-30 A5 on samaa kuin Castrolin Magnatec 5W-30 A5 mutta tuon dokumentin mukaan pumpattavuus on Fordin öljyllä -42C° kun Castrolilla -33C° (muistin asteella väärin).
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... dp3lqk.pdf
Pour Point ASTM D97 °C -33
Lähetetty: 18 Joulu 2025 20:57
Kirjoittaja Fiestalla
Pumpattavuus ja Pour Point ovat kaksi eri asiaa.
Lähetetty: 20 Joulu 2025 12:54
Fiestalla kirjoitti: 18 Joulu 2025 20:57 Pumpattavuus ja Pour Point ovat kaksi eri asiaa.
Kyllä, ne ovat eri asioita mutta liittyvät toisiinsa. Pumpattavuudelle ei ole ilmoitettu yksiselitteistä tapaa joten jollakin tavalla sitä pitää haarukoida.
Aika yleisesti ilmoitetaan 5W-öljyn pumpattavuudeksi -35C° mutta jos öljynvalmistaja ilmoittaa "pour pointin" eli painovoimaisen kaadettavuuden olevan -33C° niin ristiriita on käsillä.
Moneen vuoteen ei Etelä-Suomessa ole ollut -30C° pakkasia joten tuo asia kiinnostaa siksi, että kovien pakkasten todennäköisyys kasvaa ja kahteen autoon on tulossa lähiaikoina öljynvaihto.
