Focus -04 radio hiljeni
Mark
Viesti Kirjoittaja Mark »
Tervehdys!
Focus -04:en radio pimeni muutama päivä sitten. Näyttö tauluun ilmestyi teksti "code 1'.
Malli on 6000CD. Mistä kannattaisi vikaa lähteä penkomaan?
Re: Focus -04 radio hiljeni
Jos näytöllä vilkkuu coden ja ykkösen lisäksi neljä viivaa, niin syötä nelinumeroinen koodi uudelleen.
Jos ei onnistu, niin käytä numeropanelia (2-5) irti. Irtoaa pienestä namiskasta 1 ja 2 nappien yläpuolella.
Näistä voi aloittaa.
Mark
Ok, tuo toimenpide oli tuttu kun on esim. akkukengät on olleet irti. Mutta nyt siihen näyttöön ei tullut muuta kuin se "code 1", ja se näkyi ajan saatossa heikommin ja lopulta hävisi kokonaan. Mahdollisesti kosketus häiriöitä, vai onko "code 1" vikakoodi?
Herjaako vain tuota ensimmäistä koodia näytössä jos code 1 lukee näytössä . Syöttää oikean koodiin niin ei tapahdu mitään. Kuten sanoit sekkaa noi sähköpoli että radio saa riittävästi virtaa
Tuossa video https://www.google.com/search?q=Ford+Mo ... J9obOnpH74
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Jos siinä on irrotettava etupaneeli tai paneelin osa, tsekkaa sen jousikontaktit. Niitä jousia voi joutua taivuttamaan hieman tiukemmaksi, jos ovat löystyneet ajan saatossa.
Mark
Tuo on hyvä pointti, täytyy tarkistaa ja kiristellä. Molemmat sulakkeet on ehjät ja virta tulee soittimelle asti. Maadoituksen tarkistan vielä, korjausoppaassa soittimen maadoituspisteeksi oli merkattu E63, mistä nuo voi löytää?
Kun sä nyt pari viikkoa olet sitä ihmetellyt, niin ootko sinä aikana ottanut akun kaapelin irti vaikka puoleksi tunniksi ja sitten koittaa uudelleen syöttää niitä koodeja ohjeen mukaan, mulla teki joskus saman kun cd-jumi lokerossaan, se ensin pois.
Mark
Kiitoksia vinkistä! pitää kokeilla jos alkaa jotain tapahtumaan. En ole ehtinyt ihmettelemään soitinta tuon ihmeemmin kun ei ole tärkeysjärjestyksessä nro.1 ja ilman soitinta on matkat taittunut mukavasti.
