Kaverin puolesta kyselen.
Tosiaan, hän on vaihtanu polttimot ja sulakkeen, mutta siltikään jarruvalot ei toimi, kaikki muut valot sekä lisäjarruvalo toimii.
"Only message 'break light bulb failure '"
"Both break lights do not work. Only the one above window works. And position light shine brighter when i press break"
Oisko siis vinkkejä, mitä tehä seuraavaksi tai, että missä mahtaa olla vika?
Ford Focus 1.0 ecoboost vm. 2013 jarruvalot ei toimi
- Uusi foorumilla
Re: Ford Focus 1.0 ecoboost vm. 2013 jarruvalot ei toimi
Kuules katsoppa se jarruvalokytkimen toininta ja tuossa linkissä muutenkin on juttua jarruvaloista.
viewtopic.php?t=61041
Ote linkistä
Kojelaudan alla on kytkin, johon jarrupoljin painaa. Kun painat jarruja, tämä kytkin aktivoituu ja jarruvalot syttyvät. Kun otat jalkasi jarrulta, se painaa tätä kytkintä sisään ja jarruvalot sammuvat.
Ote linkistä
