Mondeon lämmityslaitteesta vain lämmintä.
Lähetetty: 22 Syys 2022 10:42
Kirjoittaja HenaS
Auto Mondeo 2.0 bensa hybrid -19. Ongelma on tuo otsikon mukainen, puhaltaa vain lämmintä, paitsi alimmassa LO asennossa. Ilmastointi ei vaikuta oli päällä tai ei. Kosketusnäytössä on erillinen valinta AC MAX, kun sen valitsee, alkaa jäähdytys täysillä, niinkuin pitääkin. Putsasin sisälämpötilan anturin, ei vaikutusta. Ei noita antureita taida olla, kuin tuo yksi? Kyselen mielipiteitä, ratkeaisiko ongelma tuon anturin vaihdolla vai onko vika ehkä muualla?
Re: Mondeon lämmityslaitteesta vain lämmintä.
Lähetetty: 22 Syys 2022 16:07
Kirjoittaja Renee
Kuules eikös siinä vielä ole takuu päällä. Varmaan sähköinen lämmönsäätöventtiili on vähän väärässä asennossa kun jatkuvasti kuumaa ilmaa tulee vaikka mitä tekee. Kuuluuko sieltä kojelaudan alta naputusta tai narinaa silloin vika on tässä
Muuten raitisilmasuodatin on vaihdettu ja ilmastointi laiteessa on kylmäainetta riittävästi ja huollettu auto muuten . Tuossa juttua kun Mondeon ohjaamoon tulee lämmintä ilmaa vaikka saisi olla viileää.
https://www.wheelsjoint.com/ford-mondeo ... to-fix-it/
