Ford S-Max + vikakoodi P0237
Lähetetty: 10 Syys 2022 21:45
Monesti saanut foorumilta avun, nyt tuli vihdoin sellainen ongelma vastaan, että joutui oikein kirjautua ja tulla nöyränä apua pyytelemään.
Joten asiaan.. S-Max vm. 2010, 2.0 ecoboost. Löi ajossa kiihdyttäessä vikaa tauluun ja rajoitti tehot. Toimi suht normaalisti, käynti normaalia, mutta turbo pois pelistä. Jarrujärjestelmän alipainepumppu oli rikki, poltti sulakkeen välittömästi. Nyt vaihdettu uuteen. Lisäksi ahtopaine tunnistin vaihdettu uuteen. Imupuolelta vaihdettu poikennut lemmari uuteen. Letkuja tutkittu vuotojen varalta sen mitä pysty tutkia suurempia purkamatta.
Korjailujen jälkeen auto toimii paremmin. Turbokin tuntuu jossain määrin toimivan, letkut pullistuu, mutta tehoja tuntuisi silti puuttuvan. Lisäksi heittää vikakoodin noin joka toisella käynnistyksellä takaisin. Sen saa kuitattua pois, mutta ilmestyy uusiksi jossain vaiheessa. Lisäksi engine malfunction ilmoitus on ja pysyy infoviesteissä vaikka minkä tekee. Hyvin kevyesti kaasua painaessa kuuluu jostain vuotoon viittaavaa suhahdus, mutta sekin loppuu kun kierrokset nousee yli parin tuhannen.
Kellään ollut samanlaista oiretta, millä saatu kuntoon? Kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
