Cmax -11 1.6 tdci ABS-aturit pätkii
Lähetetty: 22 Elo 2022 13:14
Moi,
minulla otsikon autossa seuraavanlainen ongelma:
Kun auton käynnistää palaa ABS-valo (tämä kertoo, että kaikkiin antureihin ei saada yhteyttä). Kun lähtee liikkeelle ja saavuttaa noin 20 km/h nopeuden alkaa pirunmoinen pimputus ja nopeusmittarikin putoaa pois pelistä. Samalla melkeen kaikki loput vikavalot syttyy (luistonesto jne mitkä käyttää renkaiden pyörimisnopeuksia) eli ongelmat liittyy pyörien nopeusantureihin. Kun vika alkoi, ilmeisesti vain yksi pyörimisanturi jäi pois pelistä, koska nopeusmittari vielä toimi. Vaihdoin edestä anturit uusiin tarvikeosiin, jotka aluksi eivät vaikuttaneen toimintaan, mutta lopulta päädyttiin tähän tilaan jossa nyt viat menee päälle kun nopeus nousee yli 20km/h. Minulla ei ole kunnosllista testeriä, että voisin sen koodeja luetella.
Onko jollain muulla ollut jotain saman tapaista ongelmaa? Ymmärtääkseni pyörien pyörimisanturit on johdotettu ABS-yksikölle ja välissä ei ole kuin anturien liittimet.Pyöräkotelossa olevat johdot on siistissä kunnossa, joten uskoisin niiden yhdistävän. Ainakin anturien maa tulee perille, sillä sen olen mitannut, mutta signaalipuolta en ole saanut mitattua vielä. Aika paljon saa purkaa, jotta ABS-yksikölle pääsee. Vai pitääkö vaihdetut pyörimisanturit jotenkin "koodata" tai kalibroida auton keskusyksikölle? Osaako joku sanoa? Tuleeko muuta mieleen mitä voisi kokeilla vian taltuttamiseksi?
