Sivu 1/2
Mondeo Duratec 2.0 MK3 ääni kierroksilla
Lähetetty: 20 Elo 2022 20:29
Kirjoittaja Jaxa
Otsikon autossa siis kuuluu tyhjäkäynnillä pieni sirinä joka tuntuis liittyvän apulaitteisiin. Mutta selkeämmin kuuluu n.1500-2000 alkaen kun ajaa kierroksilla niin humina/surina,heti ku helppaa kaasusta niin loppuu. Autoon vaihdettu hetki sitten laturi,hihna ja kiristin ja ohjainrulla, jolloin ei käsin tuntunut mitään muissa rullissa. Edellinen omistaja vaihtanut pari kertaa tehostimen öljyt voisko tehostimen ääntä yritetty hiljentää.. ilmastoinnin kytkentä pois tai ratin kääntäminen ei muuta ääntä. Oisko jotain mitä kannattais tarkistaa, voiko imusarjan läpät pitää tollasta ääntä?
Re: Mondeo Duratec 2.0 MK3 ääni kierroksilla
Lähetetty: 21 Elo 2022 07:25
Kirjoittaja Renee
Paljonko autolla on ajettu. Ilmeisesti et ole psikalistanut ääntä millää steskoopilla kuuntelemalla. Määrätyllä kierrosalueella toi sivuääni voi johtua imusarjasta ja niistä läpistä. Ohjaustehostin vaikka tuota vikaa aiheuita siellä on öljyä ja muistettu niitäkin vaihtaa.
Tee noista läpistä testi.
https://youtu.be/hjRIsLwvjZQ
Lähetetty: 21 Elo 2022 07:36
Kirjoittaja Mk1escos
Helpoin testi on apulaitehihna pois ja käyntiin, jos hiljeni niin katsot mikä apulaite ääntää.
Lähetetty: 21 Elo 2022 07:59
Kirjoittaja Jaxa
Ajettu 189000, eli jos äänet poistuu letku irroittamalla niin läpissä vikaa? Pystyykö ajamaan ilman letkua koska tuo humina kuuluu parhaiten veto päällä? Auto on vuosimallia 2006 jostain luin että noin uudessa on jo parempi imusarjan onko siinä perää?
Lähetetty: 21 Elo 2022 09:19
Kirjoittaja Jaxa
Aloin tutkimaan, letkun irroitus ei vaikuta mitään. Kuuntelin nyt rattia kääntäessä kuuluu kohina kääntäessä, mutta sirinä on edelleen samanlainen ja kierroksilla kuuluva ääni kuulostaa paikalla kaasua painaen että vois olla sama vika kuin sirinä.
Lähetetty: 21 Elo 2022 09:23
Kirjoittaja Renee
Joo ääni poistuu jos letkun irroittaa jos läpissä vikaa. Kun vaihtelitte noita osia niin käynnistitte auton ilman moniurahihnaa ettei mikään laturi sirise tyhjäkäynnillä. Mutta tutkimalla asiat selviää.
Lähetetty: 21 Elo 2022 09:47
Kirjoittaja Jaxa
Lisää havaintoja ilman hihnaa ei kuulu ylimääräistä ääntä. Vesipumpun hihna pyörässä kun tarkkaa nitkuttaa niin ehkä välystä sen verran et just ja just sormenpäillä tuntee. Ohjaustehostin muuten ok, vastapäivää pyörii helposti myötäpäivään muuttuu parin kierroksen jälkeen jäykemmäksi pyörittää. Asennuksen jälkeen ja nyt tarkistettu että hihna hyvin ja oikein asennettu silti tullut vähän nirhaumaa hihnan toiseen reunaan.
Lähetetty: 21 Elo 2022 10:04
Kirjoittaja Renee
Kulkeeko se hihma suoraan ja kampiakselin päässä oleva hihnapyörä myös kunnossa.. Kyllähän se hihna pitää ääntä jos hankaa sivuihin. Minkäs merkkisen hihnan vaihdoit ja sopiva justiinsa siihen autoon.. Koska se vesipumppu on vaihdettu viimeksi jakohihnan kanssa. Kitinää kyllä sieltäkin tulee jos laakerissa sanomista
Lähetetty: 21 Elo 2022 10:16
Kirjoittaja Jaxa
Ketjukone, ja vesipumpun vaihdosta ei tietoa. Meyle merkkinen hihna ja varaosaliikkeen mukaan oikea. Kiristyy mielestäni sopivasti. Silmämääräisesti hihna pyörii suoraan.
Lähetetty: 21 Elo 2022 10:26
Kirjoittaja Renee
Sen minä huomasin .Varmaan vesipumppu kannattaa vaihtaa kun noissa jakohihna moottoreissa sen vaihtoväli kilsoissa on korkeintaan 160tkm monessa mallissa
Lähetetty: 21 Elo 2022 16:26
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Renee kirjoitti: ↑21 Elo 2022 10:04
Tuon jakohihnan siihen voisi kyllä laittaa. Plussaa on jos se siihen sopii.
Lähetetty: 21 Elo 2022 18:40
Kirjoittaja Focus_2.0
Ketjukone.. Kannattaa se vesipumppu tarkistaa. Kiristäjät ja rullat noissa myös ääntää mutta jos olet ne vaihtanut/tarkastanut.
Lähetetty: 21 Elo 2022 19:05
Focus_2.0 kirjoitti: ↑21 Elo 2022 18:40
Kyllä Renee sanoi että kannaisi kuitenkin laittaa. Nimenomaan oikea osa.
Foorumi on ihan hyvä mutta täyttä puppua hihnoista ei kannata neuvoa koska joku voi sellaisen uskoakin.
Minulla on ollut kaksi Durateccia. Toisen olen purkanut, laakeroinut, laittanut uudet kanget ja männät sekä säätänyt ventiilit paloilla.
Lähetetty: 21 Elo 2022 19:44
Ymmärsin yskän edelliseen postaukseen liittyen
Äkkiä menee puurot ja vellit sekasin
Lähetetty: 21 Elo 2022 21:06
Kirjoittaja Jaxa
Huomenna olis tarkotus vesipumppu ainakin nyt vaihdella jos sillä hiljenis. Tehostimelle ei varmaan muuta ois tehtävissä kuin uusi pumppu
Lähetetty: 21 Elo 2022 22:49
Jaxa kirjoitti: ↑21 Elo 2022 21:06
Voihan tehostimenpumppu tietysti olla rikki mutta todennäköisesti niin ei ole. Niissä Mondeoissa mitkä minulla ovat olleet niin kilometrejä reilut 220tkm
molemmissa alkuperäinen tehostimen pumppu.
Yksi potentiaalinen äänen lähde on ilmastoinnin kompressori joka ilman kylmäaineita voi pitää todella pahaa ääntä. Ja vähäisillä kylmäaineilla ties mitä kitinää. Koska on sen saman moniurahihnan käyttämä.
Lähetetty: 22 Elo 2022 00:28
Kirjoittaja yritäedes
"Autoon vaihdettu hetki sitten laturi".
Kuuluiko ääni jo ennen laturin vaihtoa? Kunnostetuista latureista kuuluu välillä sirinöitä yms.
Laturin vapaakytkin kannattaa myös tutkia. Ääni kun lakkaa heti kaasun nostaessa.
Lähetetty: 22 Elo 2022 07:07
Kirjoittaja Jaxa
Ääni kuului jo ennen laturin, ohjainrulla ja kiristimen vaihtoa.
Lähetetty: 22 Elo 2022 07:10
Kirjoittaja Jaxa
Mk3Mondeo kirjoitti: ↑21 Elo 2022 21:06
Voisko kompressori olla syypää vaikkei äänet muutu AC pois laittamalla?
Lähetetty: 22 Elo 2022 10:51
Jaxa kirjoitti: ↑22 Elo 2022 07:10
Ei ole todennäköistä vaikka mahdollista.
Lähetetty: 22 Elo 2022 12:07
vaikuttaako ääneen mitään jos moniura remmiin tiputtelee vettä äänen kuuluessa?
Lähetetty: 22 Elo 2022 19:08
Kirjoittaja Jaxa
Tänään vaihdettu vesipumppu, käytetty ohjaustehostimen pumppu ja sinne uudet öljyt. Ohjaustuntuma parani ja kahina rattia kääntäessä poistui, mutta se sirinä kuuluu edelleen tyhjäkäynnillä ja ajaessa.
Lähetetty: 22 Elo 2022 19:35
Tuossa aiemmin oli ehdotettu laturin vapaakytkintä. Voi olla että noissa kahdessa omistamassani Duratec -Mondeoissa sellainen oli, en muista kuin hämärästi toisen niistä latureista ja mahdollisesti siis sinunkin autossasi sellainen on.
Vapaakytkimet kuluvat ja hajoavat joten sen tarkistaminen on helppo ja halpa tapa etsiä vikaa.
Lähetetty: 22 Elo 2022 19:43
Kirjoittaja Jaxa
Automaattivaihteinen on minun auto, joten ymmärtääkseni kiinteällä hihnapyörällä. Vettä remmille en ole vielä kokeillut.
Lähetetty: 22 Elo 2022 23:25
Jaxa kirjoitti: ↑22 Elo 2022 19:43
Jep, minulla oli manuaali mistä oli kone auki. Toinen oli automaatti ja siihen ei tarvinnut moottoriin koskea.
