Paukahdus peruuttaessa
Lähetetty: 13 Elo 2022 13:38
Kirjoittaja Kysyvä
Mondeosta kuuluu paukahdus peruuttaessa kun kytkin on täysin ylhäällä. Tätä paukahdusta ei kuulu kun peruuttaa esim. parkkiruutuun jolloin kytkin ei ole täysin ylhäällä. Tämä paukahdus kuuluu myös silloin kun lähtee eteenpäin ja nostaa kytkimen täysin ylös (mutta ensin on pitänyt peruuttaa niin että paukahdus kuuluu). Toivottavasti joku ymmärsi selityksestä jotakin
Onko ideoita mistä voisi johtua? Voisiko vika olla tukikumissa?
Mondeo -08
2.0 bensiini
Re: Paukahdus peruuttaessa
Lähetetty: 14 Elo 2022 22:20
Kirjoittaja Renee
No paljon autolla on ajettu kai alkuperäinen kytkin. Vaihdelaatikossa öljyä riittävästi ja normi käytössä kytkin toimii hyvin . Vaihteet menee hyvin silmään ja ei luista kytkin yhtään.. Tuossa kytkinmekanismi voihan siellä joku jousi antaa ääntä kun nopeasti kytkimen nostat ylös
https://ford.7zap.com/fi/car/39/6.17703 ... 649/68454/
Tarkista moottorintukikumit ettei sieltä rsaita rautaan vastaan kolahtele. Samoin pakosarjan ja pakoputken liitos ja samoin pakoputki tukevasti kiinni ettei ota mihinkään rautaan kiinni samoin pakoputken tulipeltiTulee moottoritilasta ettei mikään jarru tai muu alustan nivel anna ääntä.
viewtopic.php?t=6388
Lähetetty: 14 Elo 2022 22:59
onko paukahduksen kuuluessa peruutettaessa takana toinen auto?
entä jos kytkin täysin ylhäällä niin kuuluko heti kun täysin ylhäällä vai vasta kun polkaseen kaasua?
Vetareissa väljää?
Koliseeko jos alaa ympyrää pyörät tappiinsa käännettynä?
Lähetetty: 18 Elo 2022 03:35
Kirjoittaja Tessu200
Vetoakselit tai itse vetopyörästö,tuttua etuveto Voortia kun kolisee.
Kokeileppa kun peruutat/eteen että onkin pyörät linkussa,kolahtaako sillon?
Kumpa oiskin itellä vaan vetoakselit mutta syvemmälle ois mentävä,no tää eri auto ja ikivanha!
