Ford c-max Crand, vaihteisto-ongelma
JuhajaFordinilot
Viesti Kirjoittaja JuhajaFordinilot »
Hei:
Hankin1/2v sitten c-max grand:n jossa on powershift "automaattI". Autolla on ajettun. 300000km. n. 2000km sitten vaiheisteisto meni
risteyksssä ryömintä vauhdissa "vapaalle" ja hetken sekoili ennen kuin lähti norm. liikkeelle. Vaihdatin öljypisteellä öljyt ja suodattimen, vaikka ed. omistajan mukaan ne oli vaihdettu 40 00km sitten. Asentajan mukaan öljy oli niin tummaa , että epäili km määrää. Parituhatta km meni hyin, sitten vika palasi. Vika ilmenee vaihteiston "sekoiluna" ryömintä vauhdissa risteyksessä. Ei jos seisot pysähdyksissä ja lähdet liikkeelle. Ajokilometrejä pitää olla takana 50-100km, lisäksi sää +25c ja yli.
Mitä tehdä. ?
Re: Ford c-max Crand, vaihteisto-ongelma
viewtopic.php?t=52674
Tuossa juttua ota vikakoodit siitä niin tiedät mikä vikana. Ettei tarvitse sanoa osta uusi laatikko n 6000€.
Venttiilipöytävika viewtopic.php?t=52824
Yleensäkin tämä vaihteisto ei kestä sitä miljoonaa.
Mitään vikailmoituksia ei tule näyttöön? Eikä vikakoodia ole muistissa.
Mikä moottori autossa on ja vuosimalli? Moottorin lämmöt pysyvät kuumassakin ajossa normaalina?
Laatikko alkaa siis sekoilla, kun öljyt kuumenevat? Mutta vikailmoitusta lämmöistä ei siis tule. Onkohan laatikon öljynjäähdytin kunnossa?
Auttaisiko vaihtaa öljyt vielä kerran - en tiedä.
