Sierra aivan pimeäksi! Missä vika!?
urria
Viesti Kirjoittaja urria »
Niin, eli tuo Sierra meni aivan pimeäksi. Selvitän hiukan asiaa:
yht´äkkiä kesken ajon välähtää laturin valo ja auto nytkähtää, kierroslukumittari "heittää volttia". Vähän ajan päästä sama uudelleen. Laturin merkkivalo ei pala jatkuvasti. Noin kilometrin ajon jälkeen(oire toistuu noin kymmenen kertaa) auto pimenee aivan täysin. Eli virtaa ei tule ollenkaan mihinkään, eikä mitään elonmerkkejä havaittavissa. Hihnat ovat paikallaan.
Osaisiko joku viisaas neuvoa, missä vika on?
Takaveto - yliveto!
kylmä
Viesti Kirjoittaja kylmä »
Veikkaan että laturista lähtenyt toimintasavut pihalle.
itsellä kävi lähes vastaavasti viikkositten ja uudella laturilla alkoi pelittämään pelkkä hiilien ja jännitteen säätimen vaihto ei auttanut mitään.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Onkohan tupla postauksista ollut puhetta viewtopic.php?t=6094
Escort 1.8 sport -97
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Akun + navasta lähtee yksi ohut johto joka irrotessaan/katketessaan tekee juuri tuon että kaikki auton virrat katoaa "mystisesti".
Erittäin "mieluisa" kokemus keskellä ei mitään pimeällä jos et tiedä mistä alkaa etsiä virtoja autoon.
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
voipi olla myös virtalukon pohja sökö,tai sitten lukonpohjalta lähtee johtonippu isoon liittimeen niin sekin voi olla hapettunu tai kosketushäikkää.. :evil:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Tuo virtalukon pohja ja muutkin virtalukon väljyydet tulee useimmiten
tuommoisista aivan liian suurista puolen kilon avain-nipuista.
Kannattaa pitää mahdollisimman köykäisenä ja erikseen
muista avaimista.
Ja vanhemmissa ritsoissa (Taunus :lol: ) vaihdekepit irtoilee
kun lepuutetaan kättä siinä skeban päällä ajaessa.
ei sieltä mitään junia t...
esko71
tuo on kyl totta ettei kannata isoa nippua avaimia roikottaa virtalukossa,tosin omalla riesalla ajettu varmaan miljoonia jo..
urria
Aksu kirjoitti:Akun + navasta lähtee yksi ohut johto joka irrotessaan/katketessaan tekee juuri tuon että kaikki auton virrat katoaa "mystisesti".
juu tuommoinen katkennut johto löytyi tosiaan. Osaisikohan joku vielä kertoa, että mikä oikosulun mahdollisesti aiheuttaa? Virtalukossa vian ei ainakaan pitäisi olla.
Takaveto - yliveto!
urria
pakko se on varmaan korjaamolle viiä, kun ei vikaa ite millään keksi...
Takaveto - yliveto!
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
urria kirjoitti: juu tuommoinen katkennut johto löytyi tosiaan. Osaisikohan joku vielä kertoa, että mikä oikosulun mahdollisesti aiheuttaa? Virtalukossa vian ei ainakaan pitäisi olla.
no oikosulun aiheuttaa se, että katkennut johto (+) koskettaa runkoa (-)
Focus 1.0 edition a6 2017
